W monitorze przetwornica próbkuje, na wejściu TDA 8138 przy pomiarze omomierzem miernik wskazuje 22 ohm'y w stosunku do masy, to samo z wyjściem z układu.
Pozdrawiam. Z góry dziękuję.
Tak, uszkodzony jest TDA 8138. Teraz przede mną dalsze poszukiwania.
I znowu ja - po włączeniu komputera i monitora pali się rezystor R 525, schemat z elektrody jest nieczytelny, czy możecie podać mi wartość tego opornika? Może ktoś posiada część schematu z końcówką dziesiątą trafopowielacza? Będę wdzięczna za pomoc. Czy wiecie coś na temat zamiany trafopowielacza z modelu 518 B do modelu 1511?
Po wymianie przebitej diody D 102 i opornika R 525 na 100 ohm, przy odłączonej końcówce drugiej trafopowielacza przetwornica pracuje prawidłowo, podłączona do gałęzi 90 V żarówka 40 W nie powoduje zmian napięć. Dopiero dolutowanie pierwszej lub drugiej nóżki trafa powoduje spadki napięć, terkotanie w środku trafopowielacza. Czy to może być uszkodzony trafopowielacz?
Ta ja po raz ostatni. Po wymianie trafopowielacza - wyjęty z modelu 518 B - monitor 1511 działa. Czyli trafa są zamienne - chyba.
Pozdrawiam wszystkich.
