Daewoo CMC-1511B - przekaźnik RL501 pyka, dioda miga, możliwe przeciążenie
Prezydentrp 12 Paź 2006 21:51 1342 5
  • #1 3111220
    Prezydentrp
    Ocena: 44
    Mam problem z monitorem Daewoo cmc-1511B. Po włączeniu zasilania załącza i rozłącza dość szybko przekaźnik RL501 i dioda zasilania gaśnie i zapala się na przemian w rytm pykania przekaźnika. Objawy wskazują na jakieś przeciążenie ale jak dotąd nie znalazłem żadnej przyczyny. Dodam że tranzystor od wysokiego jest sprawny, diody w zasilaczu również. Podniesiony był jeden kondensator przy pionie więc został wymieniony. Może ktoś z was miał podobny problem? Czekam na jakieś sugestie
  • #2 3112485
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Sprawdź (a raczej podmień) Q133 IRFI9634G (można zastosować 2SJ449), wymień C137 (na 105°!). W ogóle wymień elektrolity w obrębie odchylania na 105°. Q500 2SC5299 (2SC4924) na mierniku może wyglądać na dobry ale pod napięciem może dostawać przebicie (niestety nie rzadko tak bywa). Można tu zastosować BU2527AX. Sprawdź też D504 S3L (można zastosować MUR460) oraz można profilaktycznie wymienić C520 8,2nF.
  • #3 3124707
    Prezydentrp
    Ocena: 44
    Już chyba znalazłem usterkę. Odłączałem kolejno poszczególne gałęzie zasilania od transformatora i doszedłem do tego że przeciążenie powoduje gałąź -12V. Idąc tą drogą znalazłem przegrzany rezystor 1,2 ohm przez który zasilany jest pion - TDA8172. Dzisiaj przyniose sobie z pracy TDA, podmienie i napisze jaki efekt.
  • #4 3126404
    Prezydentrp
    Ocena: 44
    Monitorek już działa, ale jest jeszcze jeden problem :( Mianowicie wszystko jest ok przy odświerzaniu 60Hz, natomiast zwiększanie częstotliwości odświerzania powoduje zakładanie się obazu u góry ekranu. Obraz w nie zakłada się całkowicie, tylko tworzą się cienkie paski (im większa częstotliwość tym niżej zachodzą i jest ich więcej). Co może być przyczyną?
  • #5 3128014
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Wymień elektrolity w odchylaniu pionu (jeśli tego wcześniej nie zrobiłeś) a także w jego zasilaniu.
  • #6 3568878
    Prezydentrp
    Ocena: 44
    Wymiana kondensatorów pomogła. Dziękuję za wszelkie informacje. Pozdrawiam serdecznie i zamykam temat
