ONKYO TX-NR3009 i nieudany upgrade. Przypomina objaw uszkodzonego DSP.
Sting 03 Lip 2021 23:25 936 2
  • #1 19506286
    Sting
    Specjalista - kamery
    Ocena: 129
    Tym razem coś innego. Odskocznia od uszkodzonego DSP.
    Potrzebny jest wsad NAND oraz SPI do DSP1 oraz DSP2.
    Urządzenie ma sprawny procesor DSP lecz jest po przerwanej aktualizacji oprogramowania.
    Z trudem zdobyliśmy sprawny wsad do DSP1 NAND od NR809 - taka sama topologia płyty, który uruchomił DSP1 w urządzeniu.
    Niestety DSP2 nadal ze znakami ???
    Uwaga: drugi wsad w temacie NR809 na elektrodzie jest uszkodzony, ma 4 zerowe bloki. To znaczy, że prawdopodobnie został odczytany programatorem bez detekcji BB.
    Upgrade za pomocą USB nie pomaga. Robi tyko procesory video, nawet nie wnika w DSP - niezgodności wersji.
    UART przez RS232 dokładnie pokazuje start systemu i braki w oprogramowaniu oraz niezgodności wersji.
    No i teraz klucz do sprawy:
    Potrzebne są pliki z pamięci NAND (nand256) oraz SPI (w25Q16).
    Jest prawdopodobne, że będą zgodne z NR5009.
    Może ktoś pomoże?
    Niebawem wkleimy odczyt log z UART - tam są naprawdę ciekawe rzeczy.
    wolek123
    Ocena: 66
    Wsad spi od 5009, płyta jest ta sama co w 3009
    dsp2_ok.7z (730.74 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 19544161
    Sting
    Ocena: 129
    Działa.
    Oczywiście niezbędny był kolega fachura.
    Urządzenie potrzebowało poprawnego wsadu do pamięci DSP1 i to wszystko.
    Kolega wolek123 też pomógł. Dzięki niemu poznaliśmy, że nie oto chodzi.
    A teraz obiecana "wisienka na torcie" , wklejamy plik log z uart z poprawnego startu sprawnego urządzenia.
    • tx-nr3009.txt (9.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
