Samsung UE50NU7452U - Paski i skaczący obraz, czy to uszkodzona matryca?
koks110 15 Lip 2021 11:25 5703 22
  • #1 19521475
    koks110
    Ocena: 11
    Witam, ostatnio zaczął mi skakać obraz w tv, czy to możliwe że padła matryca ? Pół dnia potrafi działać normalnie, a czasami skacze obraz i pojawiają się paski. Telewizor to Samsung UE50NU7452U
  • #2 19521496
    borg77
    Ocena: 438
    Dołącz filmik, bo z opisu trudno coś wywnioskować. Jakie źródło sygnału?
  • #3 19521610
    koks110
    Ocena: 11
    Proszę, oto krótki filmik.
    • VID_20210714_195809.mp4 (19.68 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19521819
    borg77
    Ocena: 438
    A druga część pytania. Jak będziesz tak oszczędny z informacjami, to za tydzień okaże się, że takie zakłócenia masz tylko z kamerki samochodowej i wymiana matrycy okaże się niepotrzebna.
  • #5 19522575
    koks110
    Ocena: 11
    To jest nagranie puszczone z internetu, włączyłem pierwszy lepszy filmik na YouTube. Nie ma znaczenia czy oglądam coś na YouTube, czy telewizję naziemna lub satelitarna. Dzieje się tak tylko czasami, pół dnia mogę oglądać telewizję normalnie i nie dzieje się nic, a czasami obraz zaczyna tak skakać. Wyłączenie tv z prądu nie pomaga, reset ustawień rozniez nic nie pomógł. Po prostu przechodzi to samo.
  • #6 19522955
    borg77
    Ocena: 438
    Wychodzi na to, że twoje podejrzenia co do stanu matrycy są w pełni uzasadnione.
  • #7 19523064
    koks110
    Ocena: 11
    Ale to nie powinno się dziać praktycznie cały czas ? Wczoraj np cały dzień telewizor działał poprawnie. Jeśli padła matryca to świetnie, miesiąc po gwarancji..
  • #8 19523145
    borg77
    Ocena: 438
    Taka wada nie musi objawiać się cały czas.Może warto powalczyć u sprzedawcy o usunięcie wady z tytułu rękojmi.
  • #9 19523161
    koks110
    Ocena: 11
    A rękojmia nie jest czasem przez okres gwarancji ?
  • #10 19523344
    borg77
    Ocena: 438
    Jeszcze teoretycznie rok po gwarancji (poczytaj trochę), ale to trudny temat. Ja na twoim miejscu chociaż próbowałbym coś ugrać w tym temacie i to jak najszybciej. Może trafiłeś na jakąś felerną serię matryc i bez problemu ci wymienią. Próbuj. Tylko nie zdejmuj tylnej ścianki samsunga, bo pewnie jest to wersja bez śrub, a tylko na zatrzaski. Czasami również ciężki temat do ogarnięcia.
  • #11 19523369
    koks110
    Ocena: 11
    Poczytałem i wyszło na to że okres trwania jest dwa lata naliczane od dnia wydania towaru, czyli już jest brak rękojmi. A wada fabryczna jest zaliczana do roku czasu trwania gwarancji.. czyli jak by się człowiek nie obrzucił tyłek z tyłu. Nie pozostaje chyba nic innego jak zacząć rozglądać się za nowym telewizorem. Tylko co kupić w rozsądnych pieniądzach jak wszystko to jeden wielki bubel...
  • #12 19758278
    AxelNext
    Ocena: 451
    Mam to samo w stojącym przede mną Samsung UE50RU7425.
    Wada ujawniła się równo po 2 latach i 1 miesiącu użytkowania.
    Po jakimś wcale nie długim czasie oglądania obraz zacznie skakać, dostawać czkawki od dołu albo pół ekranu w górnej połowie migocze albo skacze cały obraz.
    Wygląda na to że matryce Samsunga to szajs totalny.
    Link
  • #13 20167055
    tomcio1199
    Ocena: 45
    Te panele AUO można oszukać chociażby przez zaklejanie pinów na uszkodzonej stronie, i telewizor działa dalej i obraz nie skacze. Jest filmik na YouTubie i opisane które piny.
  • #14 20167066
    AxelNext
    Ocena: 451
    Wiem, oglądałem te filmy na YT ale niestety zaklejenie tych pinów w moim modelu nic nie dało.
  • #15 21322829
    adass
    Ocena: 119
    Mam taki sam problem Samsung UE50RU7452U gwarancja się skończyła. Obraz wskoczy ok i co 2 sekudy zatrzęsie się i tak w koło w górnej części ekranu i nie wiem które dokładnie piny zaleić.
  • #16 21322980
    borg77
    Ocena: 438
    Nie ma reguły, które piny. Trzeba szukać metodą prób i błędów.
  • #17 21322998
    AxelNext
    Ocena: 451
    Jest tych filmów więcej tylko trzeba poszukać bo minęło już 2 lata jak szlifowałem ten temat
  • #18 21323823
    adass
    Ocena: 119
    Zakleiłem jak na pokazanym filmiku oraz w innych miejscach zaklejam i nic nie pomaga.
    Jest dalej jak na dołączonym moim filmiku.
    • MOV00089.AVI (36.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 21324109
    AxelNext
    Ocena: 451
    Ja przez trzy dni w wolnym czasie zaklejałem bez pozytywnych rezultatów, aż w końcu odpuściłem i zaniosłem pod śmietnik. Jak widać nie zawsze się udaje.
  • #20 21324513
    adass
    Ocena: 119
    He..he.. udło się zakleiłem na dolnej taśmie i działa OK nie skacze (obraz elegancki) ciekawe jak długo. Później wrzuce foto miejsce zaklejonej taśmy.
  • #21 21324612
    AxelNext
    Ocena: 451
    OK. Czekamy na fotę dla potomnych 😀
  • #22 21344951
    tomcio1199
    Ocena: 45
    Ja zawsze zaklejam na dole przy matrycy, a nie przy płycie głównej, tam często jeszcze jest problem na driverze i grzejąca się dioda, zaklejanie mniej więcej 13-23 pin w zależności która strona zwiera, a czasem wystarczy wywalenie zwartej diody i działa bez zaklejania (choć w 50 calach rzadko ale 2 przypadki miałem i poszedł) a czasem mimo to i tak trzeba dodatkowo zakleić
  • #23 21691394
    himen111
    Ocena: 69
    Witam jak wygląda kwestia "żywotności" tego rozwiązania ? Orientuje się ktoś ile czasu telewizor będzie działać poprawnie ? Pozdrawiam
✨ Użytkownicy zgłaszają problem z telewizorem Samsung UE50NU7452U (oraz podobnymi modelami z serii RU74xx), polegający na skaczącym obrazie i pojawiających się paskach, które występują sporadycznie, czasem po dłuższym okresie poprawnej pracy. Objawy sugerują uszkodzenie matrycy, co potwierdzają doświadczenia innych użytkowników. Wada nie musi występować ciągle, co utrudnia diagnozę. Próby resetu telewizora i zmiana źródła sygnału nie przynoszą efektu. Dyskusja wskazuje, że problem może dotyczyć uszkodzonych pinów taśmy łączącej matrycę, szczególnie w panelach AUO stosowanych w tych modelach. Metody naprawy obejmują zaklejanie wybranych pinów taśmy, co u niektórych użytkowników przynosi poprawę, choć jest to metoda prób i błędów i nie zawsze skuteczna. Wada pojawia się zwykle po okresie gwarancji, co komplikuje kwestie reklamacji i rękojmi. Niektórzy użytkownicy sugerują, że matryce Samsung w tych modelach mają niską trwałość. Wskazane jest szybkie działanie w celu ewentualnej reklamacji, jednak często pozostaje jedynie samodzielna naprawa lub wymiana telewizora.
