Czy uda się i jak przedłużyć zerwany kabel od domofonu?
ukasz124 28 Lip 2021 22:16 3726 5
  • #1 19540129
    ukasz124
    Witam, wyrwany domofon z kablem, został tylko kawałek kabla…czy można go przedłużyć? Jaki kabel szukać? Na zdjęciu widać kabel żółty, zielony, pomarańczowy i niebieski oraz 3 kable białe. Nigdzie nie mogę znaleźć takiej konfiguracji…Pomocy
    • Czy uda się i jak przedłużyć zerwany kabel od domofonu? F593227A-B64A-4B55-AB68-EBBB07197DED.png (10.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19540146
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2065
    To jest jakiś stary YTKSY 2x3x0,5. Kup np. UTP-a. Zostaną Ci 2 żyły wolne.
  • #3 19540151
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1220
    Wygląda na kabel YTKSY 2x3x0,5 w wersji ziemnej/zewnętrznej.
    Są to 3 pary kabli w zestawach kolor-biały. Czyli każdy biały jest sparowany z odpowiadającym mu kolorem. Kable w parze są skręcone ze sobą.
  • #4 19540167
    ukasz124
    Dziękuje Wam za szybkie odpowiedzi:) gkwiatkowski- wydaje mi sie, ze jest tam jeszcze na dole żółty kabel, wtedy to chyba juz zmienia postać rzeczy.
    Ircys- zwykły UTP ma kolory zielony, pomarańczowy, niebieski oraz brązowy i każdemu towarzysza białe. Kolory sie zgadzają poza para brązowy-żółty, (u mnie na zdjęciu jest żółty a w nowych kablach jest brązowy i teraz jak je połączyć żeby działało..🤔
  • #5 19540182
    gkwiatkowski
    Ocena: 1220
    To wtedy będzie YTKSY 2x4x0,5
    Żółty do brązowego, biały skręcony z żółtym do białobrązowego.
  • #6 19541454
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    Jeżeli już to jest kabel XzTKMXpw 3x2x0,5 a nie YTKSY 2x3x0,5. Jeżeli złącze ma być wykonane w pomieszczeniu ( w słupku) to śmiało możesz zastosować do przedłużenia właśnie przewód YTKSY 3x2x0,5 z zastosowaniem złączek żelowych. Taka przejściówka zapobiega przedostawaniu się żelu z kabla do urządzenia pod wpływem wysokich temperatur.
