Scania 2016 - sterownik skrzyni, błąd czujnika Halla, testy SDP, przewody cylindra
slafux 31 Lip 2021 00:32 1386 1
  • #1 19543004
    slafux
    Ocena: 60
    Koledzy mam problem ze Scanią 2016 rok sterownik przy skrzyni, sprawdzałem kable, wybierak skrzynki z zaworami, mam błąd poprawności czujnika Halla wzdłużnego, to również zostało sprawdzone. Jedyną rzeczą która mnie zastanawia to jest cylinder, który przesuwa lewo prawo wałek, tam jest też czujnik Halla. Tam są podłączone dwa przewody, jeden kieruje wałek w lewo a drugi w prawo i w prawo nie leci powietrze, gdy robię testy SDP wszystkie wałki się poruszają.
  • #2 19548084
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 832
    Nie podajesz oznaczenie skrzyni więc nie wiem czy moja odpowiedz bedzie pomocna. Jesli jest to skrzynia grs 895 to sprawdż metalowy trzpień wchodzący do czujnika wymień go lub podmień z innego czujnika. Wystarczy że trzpień ten nie jest symetrycznie do otworu i powoduje to bł przesuwu .
