Witam!
Alarm A2 sygnalizuje przegrzanie nagrzewnicy lub zanik ciągu kominowego.
Brzmi banalnie, ale usterka nie jest do wykrycia bezpośrednio bez wiedzy serwisowej tak prosta.
Czujniki mogą być podłączone do sterownika oddzielnie, lub dwoma żyłami w układzie szeregowym.
Przyczyny mogą być następujące:
1) Zanik ciągu kominowego jest spowodowany niedrożnością komina odprowadzającego spaliny, co wkonsekwencji powoduje wzrost temperatury przerywacza ciągu kominowego i zadziałanie zabezpieczenia.
UWAGA!!!!! PRÓBA URUCHOMIENA PIECA W TAKIM STANIE SPOWODUJE WYPŁYW SPALIN DO POMIESZCZENIA!!!!!
Może być także uszkodzony czujnik zainstalowany na przerywaczu ciągu kominowego (elment nad nagrzewnicą w postaci komory ze skrzydełkami z blachy wewnątrz i na zewnątzr, podłączony do rury wylotowej spalin) z lewej strony przerywacza ciągu na górnym skrzydełku.
Czujniki te w normalnej temperaturze są zwarte. Przerwa sygnalizuje zadziałanie lub uszkodzenie.
2) Przegrzanie nagrzewnicy może być spowodowane między innymi
a) brakiem przepływu wody przez nagrzewnicę (uszkodzenie pompy wodnej, lub brak zasilania z programatora). Pompa wodna włącza się wraz z inicjacją zapłonu, można więc sprawdzić, czy jest zasilana. Jeżeli nie, to sprawdziłbym przekaźnik w programoatorze i bezpiecznik od pompy, o ile taki występuje;
b) zbyt powolnym przepływem wody (nagrzewnica zakamieniona);
c) uszkodzeniem czujnika przegrzania nagrzewnicy. W identycznej obudowie jak ten na przerywaczu ciągu. Jest on zainstalowany na rurze wylotu ciepłej wody z lewej strony nagrzewnicy w jej najwyższym punkcie ( w środkowej części rury zainstalowany jest czujnik kontroli temperatury i ten powinien być sprawny).
Na razie tyle. Jeżeli to wystarczy to dobrze, jeżeli nie - pisz.
Na koniec przypominam, że wszelkiego rodzaju prace przy piecach gazowych są powiązane z pewnym ryzykiem w przypadku nie przestrzegania zasad BHP i braku myślenia (eksperymenty typu "co się stanie, jak tym czy tamtym pokręcę"). Jeżeli jesteś mało zaawansowanym majsterkowiczem doradzam wizytę serwisanta.
Pozdrowienia
Jan
