Zabezpieczanie trzpienia silnika pralki przed wodą przy tworzeniu szlifierki wodnej
AnnaMilosz 16 Sie 2021 12:42 321 2
  • #1 19565964
    AnnaMilosz
    Chcę z silnika od pralki zrobić szlifierkę wodna, proszę o pomoc jak zabezpieczyć trzpień silnika przed wodą.Trzpień będzie do góry i na nim zamontowany kamień polerski, który będzie schładzany wodą.
    • Zabezpieczanie trzpienia silnika pralki przed wodą przy tworzeniu szlifierki wodnej SILNIK.jpg (70.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19565975
    bearq
    Ocena: 1607
    Lepiej poszukaj innego silnika bo ten będzie ciężko zabezpieczyć. Musiał byś dorobić płytę zaraz pod ściernicą, najlepiej oś dodatkowo ułożyskować a nad łozyskiem zamontować uszczelniacz i dodatkowo gumowy odrzutnik. Między łożyskiem a uszczelniaczem powinień być kanał wyprowadzony na zewnątrz tak aby dostanie się wody za uszczelniacz sygnalizowane było wyciekiem wody w miejscu kontrolnym. Niestety przy tym silniku jest to o tyle ciężkie że jeśli woda przejdzie przez uszczelniacz to przedostanie się bezpośrednio do wnętrza silnika a to już jest niebezpieczne.
    Ściernica nie będzie miała za dużych obrotów do ostrzenia z chłodzedniem wodnym>
  • #3 19565993
