Jak zabezpieczyć silnik pompy głębinowej 230V przed brakiem wody?
curtis 30 Sty 2006 14:02 5852 9
  • #1 2237217
    curtis
    Ocena: 10
    Czy ktoś może mi poradzić w jaki sposób zabezpieczyć silnik pompy głębinowej zasilanej z 230V przed brakiem wody w studni. Aktualnie pompa jest załączana do sieci przez łącznik ciśnieniowy bez innych dodatkowych urządzeń.
    Pozdrowienia
  • #4 2237790
    Georges
    Ocena: 27
    Proponował bym kupno Czujnika poziomu wody na trzy sondy+trzy sondy.Są dostępne w sklepach elektrycznych w cenie około 50 zł.Trzy sondy aby zrobić histerezę włącz-wyłącz-aby pompa nie klapała .W instrukcji jest to ładnie wyjaśnione.Czujnik włącza się w obwód cewki stycznika.Nie wiem ile kosztują sondy.
  • #5 2237994
    curtis
    Ocena: 10
    Witam i dziękuję wszystkim za rady
    Temat zamknięty
  • #6 2240246
    Raaf
    Ocena: 77
    układ który kolega opisuje posiada eti polam, elektromontex-elcluwo. Są dostępne czujniki i przekaźnik poziomu cieczy. Jednak tak można zrobić układ uzupełniania wody w zbiorniku lub jego opróżniania.
    A jak kolega chciałby zabezpieczyć nimi pompę głębinową przd suchobiegiem - czyli przed brakiem wody w studni? - potrzebny jest pomiar prądu a nie poziomu wody.
  • #7 2243779
    methodx
    Ocena: 8
    [quote="Raaf"]
    Jest to metoda chyba z księżyca jeśli chodzi o sterowania pomp.
    Stosuje się czujniki pływakowe i to dwa do niskiego poziomu:
    1 normalnie wyłączający
    2 zamocowany niżej i powodujący alarm lub uniemożliwiający normalny start bez resetowania układu (albo jedno i drugie równocześnie)
    Dodatkowo może być analogowy pomiar poziomu medium ale żeby działało zabezpieczenie od tego potrzebny jest sterownik.
    Zabezpieczenie pradowe ma zabezpieczać tylko silnik i to jest normalne że powinno być ale ten wątek tego nie dotyczył.
  • #8 2249255
    Raaf
    Ocena: 77
    Kolega methodx chyba nie czytał pierwszego posta opisującego problem albo go nie zrozumiał. Kol. Curtis chciał zabezpieczyć silnik pompy a nie zbiornik przed opróżnieniem.
    Po za tym proponuję jednak przeczytać opis zabezpieczenia proponowanego przeze mnie(jest jeszcze kilka podobnych na rynku) a potem wyciągać jakieś wnioski. Wnioski które nic nie wnoszą do tematu a powodują zamęt.
    Pływaki proponowane przez kolegę to archaizm i wyklucza się z pomiarem poziomu przez analog(po co - w domu?). Można to zrobić w warunkach przemysłowych -jeśli byłaby taka potrzeba.
    Curtis - powinieneś do swego układu dołączyć jako zabezpieczenie choćby Legrand - M611+istniejący wyłącznik ciśnieniowy.
    Niestety nie będzie zabezpieczenia przed suchobiegiem i możliwe jest zatarcie pompy kiedy nie będzie wody w studni.
    M611 należy dobrać do mocy silnika z poprawką na warunki otoczenia.
  • #9 2257333
    methodx
    Ocena: 8
    Być może źle przeczytałem i być może nie zrozumiałem ale dla mnie sens pytania dotyczył zabezpieczenia pompy przed "suchobiegiem" gdyż
    dla silnika raczej jest obojętne czy pompa będzie miała wodę czy też nie, przynajmniej do momentu ewentualnego zatarcia a więc to o wiele za mało, no bo cóż z tego że "operacja się udała a pacjent zmarł".
    Być może że pływaki to archaizm lecz charakteryzują się prostotą i dużą niezawodnością.
    Nowsze rozwiązania typu sondy mają strefy nieczułości i nawet w wodzie pitnej (która przecież zawiera związki żelaza) po zabrudzeniu elektrod pracują niepoprawnie.
  • #10 2260288
    Georges
    Ocena: 27
    Pompę przed suchobiegiem zabezpiecza się wieszając sondy nad pompą.Kiedy obniży się poziom wody układ rozłącza stycznik pompy ch roniąc ją przed suchobiegiem.Są trzy sondy .Dolna odniesienia potem wyłącz pompę oraz załącz pompą Jak napłynie woda to układ pozwoli włączyć pompę z histerezą ,aby nie klapała.Są to układy ogólnie stosowane.Stosuje się też pływaki ale są fabrycznie montowane do pompy.
✨ Dyskusja dotyczy zabezpieczenia silnika pompy głębinowej 230V przed suchobiegiem, czyli pracą bez wody w studni. Standardowe włączanie pompy za pomocą łącznika ciśnieniowego nie chroni przed uszkodzeniem silnika w przypadku braku wody. Proponowane rozwiązania obejmują stosowanie czujników poziomu wody na sondy (zwykle trzy sondy tworzące histerezę włącz/wyłącz), które włączają lub wyłączają obwód cewki stycznika, zapobiegając pracy pompy na sucho. Alternatywnie, można zastosować zabezpieczenia prądowe mierzące pobór prądu silnika, co pozwala wykryć suchobieg. Wspomniano o układach z czujnikami i przekaźnikami poziomu cieczy dostępnych u producentów takich jak ETI Polam czy Elektromontex-Elcluwo. Pływaki są uznawane za rozwiązanie proste i niezawodne, choć nieco przestarzałe, natomiast sondy mogą mieć problemy z zabrudzeniem i strefami nieczułości. Jako zabezpieczenie dodatkowe rekomendowany jest moduł Legrand M611, który współpracuje z istniejącym wyłącznikiem ciśnieniowym, jednak nie gwarantuje pełnej ochrony przed suchobiegiem. Układy z sondami pływakowymi stosuje się często w praktyce, montując je nad pompą, aby przy spadku poziomu wody rozłączały stycznik i chroniły silnik. Wskazano, że zabezpieczenie prądowe jest standardem ochrony silnika, ale nie rozwiązuje problemu braku wody bezpośrednio.
