[Rozwiązano] Zawieszenie radia Blaupunkt Skoda Fabia 1 po wymianie pendrive - jak naprawić?
Michal1998r 17 Sie 2021 21:00 720 7
  • #1 19568236
    Michal1998r
    Poziom 4  
    Witam potrzebuje pomocy.
    Problem wygląda tak, wsiadam dziś do samochodu odpinam pendrive mojej dziewczyny i wpinam swój i nagle radio się jakby zawiesiło więc czekam chwilkę i nic więc próbuję je wyłączyć i nic!
    Wyświetlacz świeci się lecz nie wyświetla nic poza podświetleniem, podświetlenie przycisków również działa. Dodam że po odcięciu zapłonu i wyjęciu kluczyka podświetlenie nadal świeci radio nie reaguje na nic nie gra nie mam pojęcia co z nim nie tak bo wczoraj śmigało normalnie. Póki co wyjąłem panel żeby nie rozładować akumulatora
  • #2 19568249
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Po wyjęciu pendriva radio też nie działa?
  • #3 19568255
    Michal1998r
    Poziom 4  
    Po wyjęciu pendrive również nie działa i jak napisałem nawet po odcięciu zasilania (zawsze po odcięciu się wyłączało) wyświetlacz i przyciski nadal się świecą nie reaguje na nic
  • #4 19568264
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Sprawdź, czy nie ma jakiegoś zwartego switcha (przycisku) w panelu i czy nie ma jakiegoś zwarcia w złączu USB.
  • #5 19568276
    Michal1998r
    Poziom 4  
    A tak bardziej Łopatologicznie?
  • #6 19568294
    Wojtek M
    Ocena: 1125
    Łatwiej już się nie da, ale spróbuję. Sprawdź, czy wszystkie przyciski panelu "odbijają" to znaczy, czy czuć pod palcem po naciśnięciu takie "cyknięcie". Sprawdź, czy nie ma odgiętych styków w gnieździe USB.
  • #7 19568334
    Michal1998r
    Poziom 4  
    Okimej już jutro sprawdzę póki co dzięki
    Okej dziś na spokojnie przepatrzyłem temat do zamknięcia spalony bezpiecznik nr10
    • Zawieszenie radia Blaupunkt Skoda Fabia 1 po wymianie pendrive - jak naprawić? 1629272805677111147992.jpg (1.34 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 19568726
    Michal1998r
    Poziom 4  
    Wymiana bezpiecznika nr10 wpiętego w radio pomogła wszystko wróciło do normy
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem Blaupunkt w Skodzie Fabii 1, które zawiesiło się po wymianie pendrive'a. Radio nie reagowało na przyciski, a podświetlenie wyświetlacza i przycisków pozostało aktywne nawet po odcięciu zasilania. Użytkownik został poproszony o sprawdzenie, czy nie ma zwarcia w panelu lub złączu USB. Po dalszym badaniu okazało się, że przyczyną problemu był spalony bezpiecznik nr 10, którego wymiana przywróciła normalne działanie radia.
