Podkręcanie Athlon 1700 XP Palomino na płycie ECS K7VTA - porady dla początkujących
krzysiek45 28 Paź 2005 15:55 1498 5
  • #1 1935234
    krzysiek45
    Ocena: 50
    Mam taka plyte i procka, pamiec 2x 256 na DDR . Pamiec chodzi na 333.
    Ile mozna z tego wyciagnac ??
    Dziekuje i pozdrawiam. Nigdy nic nie krecilem wiec prosze o rady
  • #2 1938103
    25maciek
    Wydajność jest indywidualna dla każdej konfiguracji musisz sam się pobawić. A jeśli chodzi o wydajność durze znaczenie ma częstotliwość magistrali FSB w twoim wypadku domyślnie jest ustawione w biosie 166 Mhz i tu musisz manualnie podnosić sukcesywnie np. o jeden 1Mhz w górę i sprawdzać czy nadal komputer jest stabilny, kontroluj również temperaturę. Test mażesz zrobić na przykład w programie bardzo popularnym AIDA, ale jak masz słabe pamięci RAM to raczej wielkich sukcesów nie będzie.
  • #3 1938327
    Linoge
    Ocena: 44
    nie wiele palaminio sie slabo kreca 100-200mhz max jeszcze na tym mobo to padaka
  • #4 1952118
    krzysiek45
    Ocena: 50
    On chodzi w tej chwili na magistrali 140 czyli wykrywa go jako 1800Xp. wedlug obliczen na 166 powinien pojsc jako 2000XP ale boje sie czy go nie zepsuje dajac taka szyne ??
  • #5 1956572
    .qwertz87.
    U mnie na takiej samej kongiguracji(1700+ palomino, K7VTA3) chodził na 2000+ ale sie grzal bardziej. Następna opcja to 2200+ ale tu juz nie wstał(reset biosu trzeba było robic). btw ja roznicy w wydajnosci nie zauwazylem i teraz chodzi na nominalnych ustawieniach.
  • #6 1986230
    krzysiek45
    Ocena: 50
    Mój poprzednik ma racje na tej płycie chodzi spokojnie jako 2000+ ale w 3DMarku dało mi to roznice 250 punktow (z 8250 na 8500 mam 256 ramu DDR 333<MHz i Radeona 9100) , natomiast temp. z około 41°C w stresie podniosła sie do 45°C.
    Uważam że nie jest to opłacalne wyjście. Mam słaby zasilacz i wogóle go nie krecic bo w tym zestwieniu jakie teraz posiadam to jet nieodpacalne, sfakt jest znikomy, nie widac praktycznie żadnej różnicy.
    Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi.
