Przy wejściu w dysk wyskakuje błąd E: nie jest dostępny.
Kiri004 27 Sie 2021 17:49 648 2
  • #1 19583087
    Kiri004
    Poziom 6  
    Mam problem z dyskiem SSD PNY 960GB. Dysk od roku działał normalnie, ale wczoraj po podłączeniu sprawnego pendrive zawiesił się i gdy zrestartowałem go bez pendrive nie chciał się uruchomić. Nie wyświetlał obrazu i nie migała dioda dysku twardego. Dziś gdy poczekałem dłużej przy włączaniu wszedł normalnie do pulpitu, ale nie mogę odpalić nic z dysku. Ani programów ani plików. Gdy spróbuję wejść bezpośrednio w dysk wyskakuje błąd jak w załączniku. Próbowałem sprawdzić dysk w cmd (chkdsk), ale wyskakuje napis : "The type of the file system is RAW.
    CHKDSK is not available for RAW drives."
    Ale dysk jest sformatowany w systemie NTFS i taki pokazuje w zarządzaniu dyskami. Sprawdzałem też pliki systemowe ale nic to nie dało (sfc /scannow). Ktoś jest w stanie mi pomóc? Czy da się to zrobić bez utraty danych lub formatu?
  • #2 19583104
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10438
    Dysk jest nadal wykrywany poprawnie w biosie czy moze zmienila sie jego nazwa?
  • #3 19583106
    Kiri004
    Poziom 6  
    Jest wykrywany w biosie, a nazwa jest dalej taka sama
