Sony HCD-RG475 - nie włącza się, nie startuje trafo
natal22 04 Wrz 2021 16:03 462 9
  • #1 19595187
    natal22
    Ocena: 51
    Witam, mam takie pytanie do osób bardziej zaawansowanych z elektroniką. Posiadam wieżę Sony HCD-RG457, po podłączeniu do sieci przekaźnik w nim załącza i za sek rozłącza. Czy jak w tym modelu padnie końcówka mocy to wieża też się nie załączy? Bo to się stało jak pograła na full przez 15 min i było koniec...
  • #2 19595190
    HD-VIDEO
    Ocena: 1844
    Zmierz napięcie na stykach przekaźnika za stopniem końcowym a przed gniazdami wyjściowymi.
  • #3 19595196
    natal22
    Ocena: 51
    Dodam tylko, że uszkodzeniu uległy 2 diody D001, D003 10EDB40 oraz kondensatory C001, C002 0,1 zostały wymienione tak jak regulator TA78033ls. Napięcie jakie jest to tylko 10V z płyty SUB-Trans do płyty Trans PWB...
  • #4 19595197
    HD-VIDEO
    Ocena: 1844
    Masz zmierzyć napięcie DC na wyjściu wzmacniacza mocy, jeżeli tam jest przekaźnik która odłącza wyjście wzmacniacza mocy od złącz głośnikowych
    Jest tam przekaźnik ; RY441
  • #5 19595208
    natal22
    Ocena: 51
    Czyli na STK404-130 i 403-130...?
    Tak jest i juz mierzę...
    Mam 0V
  • #6 19595214
    HD-VIDEO
    Ocena: 1844
    Mierzone na STK404-130 Pin5 i Pin7 a masa ?
    Zmierz napięcie na złączu/pin OVERLOAD/DC DETECT
  • #7 19595229
    natal22
    Ocena: 51
    STK404-130 Pin5 i Masa 0V
    Pin 7 i masa 0V
    Jedynie gdzie mam 10V to na złaczu CN001 pin 9 EVER10V i to wszystko...bo przekaznik sie załancza i za sek rozłancza i tak wkoło...
  • #8 19595257
    HD-VIDEO
    Ocena: 1844
    No bo przekaźnik RY-901 się nie załącza a nie głośnikowy
  • #9 19595258
    natal22
    Ocena: 51
    Po odpieciu złacza od kaset czyli cn203,cn201,cn065 przekaznik załancza diode standby ale po nacisnieciu on miga i nie startuje....
  • #10 19595275
    HD-VIDEO
    Ocena: 1844
    IC902 do sprawdzenia, pin1 3,8V
✨ Użytkownik zgłasza problem z wieżą Sony HCD-RG457, która nie włącza się po podłączeniu do sieci, a przekaźnik załącza się i natychmiast rozłącza. W odpowiedziach sugerowane jest zmierzenie napięcia na stykach przekaźnika oraz na wyjściu wzmacniacza mocy, a także sprawdzenie diod i kondensatorów, które mogły ulec uszkodzeniu. Użytkownik wymienił już kilka komponentów, w tym diody D001, D003 oraz kondensatory C001, C002. Wskazano również na możliwość problemu z przekaźnikiem RY-901 oraz IC902. Użytkownik nie uzyskał napięcia na pinach STK404-130, co sugeruje poważniejszy problem z końcówką mocy.
