Czy schemat kabla do APC Back UPS 400 jest taki sam jak dla Back UPS Pro?
uszok 29 Paź 2005 07:46 3108 7
  • #1 1936922
    uszok
    Ocena: 8
    Widziałem na forum, ale do bach ups pro, a nie wiem czy to to samo. Dzięki za pomoc :)
  • #2 1936933
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    Witam ! .... sądzę że tyle wystarczy :
    :arrow: http://www.migrol.pl/zipslack/schemat1.txt
    :D
  • #3 1937024
    uszok
    Ocena: 8
    Dzięki chodzi :D
    A powiedz jaka aplikacja to obsługuje?
    Chyba PowerChute Personal Edition v 1.5.0 ale nie umiem go ściągnąć bo cza się zarejestrować, a wtedy wyskakuje błąd ;/
  • #4 1937039
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    ... a może tak potrzebujemy oryginalnego programu ze strony firmowej APC o nazwie "single-daemon".
    http://www.apcc.com/
  • #5 1937042
    uszok
    Ocena: 8
    Może ;p
    Tylko nic tu takiego nie widać ;/
    Nigdzie nie umiem nic takiego wyczaić ;]
    Mam win xp! I w konfiguracji upsa (ppm właściwości wyg ekranu...) to mam tyle, że widze, że działa na AC lub na baterii, ale szacunkowe czasy, czy naładowanie to nie aktywne?!? Tak ma być czy sprtaczyłem kabel??
  • #6 1976254
    szyszka
    Ocena: 2
    Back podaje tylko podstawowe dane bez szacunku stanu aku. Mysle ze dodatkowe oprogramowanie jest nie potrzekne to Win XP wystarczy.
    Naladowania tez nie podaje. :wink:
  • #7 2537818
    ---Lukas---
    Moze mnie ktos oswiecic co to oznacza:
    Pin #1----------Low Battery---------Pin #5--[10k ohm]--Pin #8
    a konkretnie Pin #5--[10k ohm]--Pin #8, chodzi o to ze do pierwszego pinu mam podlaczyc piaty i osmy ?? A co oznacza [10k ohm] ??
  • #8 2614533
    kowad
    Ocena: 26
    zazwyczj 10kohm oznacza opór (opornik o wartości 10kohm). z tego co jest na rysunku wynika, że pin 5 i 8 jest połączony przez rezystancję 10k. Ja bym to zrobił tak:
    pin 5 w pc połączyć z pin8 w ups oraz po strnie ups pin 8 połączyć z pinem piątym po stronie ups przez opornik 10kohm.
✨ Dyskusja dotyczy zgodności schematu kabla pomiędzy modelami APC Back UPS 400 a Back UPS Pro. Udostępniono link do schematu kabla dla Back UPS Pro, jednak brak jednoznacznej informacji, czy jest identyczny z modelem Back UPS 400. Poruszono kwestie oprogramowania do zarządzania UPS, wskazując na PowerChute Personal Edition v1.5.0 oraz program "single-daemon" dostępny na stronie APC, choć pojawiły się problemy z rejestracją i dostępem do oprogramowania. W systemie Windows XP podstawowe informacje o stanie UPS są widoczne, ale brak szczegółowych danych o stanie baterii i czasie pracy na baterii, co może wynikać z ograniczeń sprzętowych lub oprogramowania. W dalszej części omówiono znaczenie połączeń pinów w kablu, zwłaszcza połączenia pinu 5 i 8 przez rezystor 10 kΩ, co jest typowym rozwiązaniem w interfejsach komunikacyjnych UPS do sygnalizacji stanu baterii.
