Brakujące kable w kostce C radia 86110 - 0D010 w Toyota Yaris I 2001r - jak podłączyć?
NmeijiZ 13 Wrz 2021 14:35 4977 3
  • #1 19607549
    NmeijiZ
    Mam Toyote Yaris I z 2001r i nie dziala w niej radio, ale wyswietlacz juz tak. Patrzylem czy sa glosniki - sa i to nowe, podlaczone. Rozbieralem kokpit, dostalem sie do radia i popatrzylem czy jest wszystko dobrze podlaczone. Porownalem ze schematem i okazalo sie, ze na kostce C, nie ma podstawowych kabli. Dlatego tutaj zadaje pytania:
    Czy to jest problemem niedzialania radia?
    Jezeli tak, to jak i gdzie podlaczyc brakujace kable?
    model radia:
    86110 - 0D010
    zdjecie 5 - schemat pinow na radiu i nizej na wyswietlaczu
    zdjecie 4 - kostka C (podlaczone 9, 10)
    zdjecie 3 - kostka B (wszystko podlaczone poza 8, 9)
    zdjecie 2 - kostka A (podlaczone 1, 2, 3, 6)
    zdjecie 1 - kostka do wyswietlacza (wszystko podlaczone poza 2, 5, 6, 9, 10)
    • Brakujące kable w kostce C radia 86110 - 0D010 w Toyota Yaris I 2001r - jak podłączyć? 241853378_659163905045220_7466835874559350793_n.jpg (52.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brakujące kable w kostce C radia 86110 - 0D010 w Toyota Yaris I 2001r - jak podłączyć? 241789623_595954684898519_5479975609572814045_n.jpg (40.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brakujące kable w kostce C radia 86110 - 0D010 w Toyota Yaris I 2001r - jak podłączyć? 241746274_4447850715280830_3930386656512978647_n.jpg (46.92 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brakujące kable w kostce C radia 86110 - 0D010 w Toyota Yaris I 2001r - jak podłączyć? 241635480_2950332531921432_6571088486052256234_n.jpg (41.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Brakujące kable w kostce C radia 86110 - 0D010 w Toyota Yaris I 2001r - jak podłączyć? 241637674_366572181879884_7260665748661709494_n.png (29.34 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19608415
    justka80
    Ocena: 444
    Skoro w wiązkach oryginalnej instalacji nie widać odciętych przewodów, to nie doszukiwałbym się tam błędu.
    Jeśli zasilanie radia jest poprawne (+12V na pinach 3 i 4 w kostce B) i masa, to usterki szukałbym module radia.
    Radzę zwrócić tam uwagę na stan obwodów zasilania oraz wzmacniaczy.
    W Toyotach Yaris często przyczyną uszkodzeń były wytrawione przez elektrolizę ścieżki i piny elementów, po zaciekaniu wody od strony przewodu i gniazda antenowego.
  • #3 19608979
    NmeijiZ
    Piny na kostkach do radia nie wyglądają na zalane, ani w jakikolwiek sposób zepsute. Po oglądnięciu radia zauważyłem z tyłu przy wejściu antenowym sporą ilość rdzy na obudowie. Jednak samo gniazdo antenowe nie wygląda na zalane. Jeżeli to jest przyczyną, to w jaki sposób to naprawić?
  • #4 19609042
    justka80
    Ocena: 444
    No i tu najprawdopodobniej leży przyczyna nie działania radia. Z radia trzeba wymontować płytę główną, wymyć złogi pochodzące z elektrolizy, prześledzić sprawność ścieżek i połączeń na PCB. Często istnieje konieczność wymiany układu wzmacniaczy mocy.
