Ethernet/SD karta - Zmiana zmiennej int. za pomoca strony WWW
jecekjacek 13 Wrz 2021 14:57 336 2
  • #1 19607586
    jecekjacek
    Ocena: 5
    znalazłem w necie taki program na Arduino ale podczas kompilacji wywala błąd zmiennej char
    macie jakiś pomysł w czym jest błąd
    Arduino:1.8.16 (Windows Store 1.8.51.0) (Windows 10), Płytka:"Arduino Uno"
    C:\Users\User\Desktop\Andruino Pliki\WebServer_moje\WebServer_moje.ino:25:30: warning: invalid conversion from 'char' to 'char*' [-fpermissive]
    char *plik = "index.htm"[1000];
    C:\Users\User\Desktop\Andruino Pliki\WebServer_moje\WebServer_moje.ino: In function 'void loop()':
    WebServer_moje:94:61: error: 'webFile' was not declared in this scope
    webFile = SD.open(plik);
    C:\Users\User\Desktop\Andruino Pliki\WebServer_moje\WebServer_moje.ino:94:61: note: suggested alternative: 'WebFile'
    WebFile
    exit status 1
    Ten raport powinien zawierać więcej informacji jeśli w
    File -> Preferencje zostanie włączona opcja "Pokaż
    szczegółowe informacje podczas kompilacji"
    #include <SPI.h>
    #include <Ethernet.h>
    #include <SD.h>
    File WebFile;
    char *plik = "index.htm";
    // Enter a MAC address and IP address for your controller below.
    // The IP address will be dependent on your local network:
    byte mac[] = {
    0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
    IPAddress ip(192, 168, 20, 200);
    // Initialize the Ethernet server library
    // with the IP address and port you want to use
    // (port 80 is default for HTTP):
    EthernetServer server(80);
    void setup() {
    // You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
    //Ethernet.init(10); // Most Arduino shields
    //Ethernet.init(5); // MKR ETH shield
    //Ethernet.init(0); // Teensy 2.0
    //Ethernet.init(20); // Teensy++ 2.0
    //Ethernet.init(15); // ESP8266 with Adafruit Featherwing Ethernet
    //Ethernet.init(33); // ESP32 with Adafruit Featherwing Ethernet
    // Open serial communications and wait for port to open:
    Serial.begin(9600);
    while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
    Serial.println("Inicjalizacja karty pamięci");
    if (!SD.begin(4)){
    Serial.println("Inicjalizacja nieudana");
    return;
    Serial.println("Inicjalizacja poprawna");
    if (!SD.exists(plik)) {
    Serial.println("Nie zmaleziono danych na karcie <pliku HTML> (HTML) :(" + String(plik));
    return;
    Serial.println("odczyt poprawny" + String(plik) + "serwer za chwile bedzie gotowy" );
    // start the Ethernet connection and the server:
    Ethernet.begin(mac, ip);
    server.begin();
    Serial.print("Server pracuje na adresie IP:");
    Serial.println(Ethernet.localIP());
    void loop() {
    // listen for incoming clients
    EthernetClient client = server.available();
    if (client) {
    Serial.println("new client");
    // an http request ends with a blank line
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
    if (client.available()) {
    char c = client.read();
    Serial.write(c);
    // if you've gotten to the end of the line (received a newline
    // character) and the line is blank, the http request has ended,
    // so you can send a reply
    if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
    // send a standard http response header
    client.println("HTTP/1.1 200 OK");
    client.println("Content-Type: text/html");
    client.println("Connection: close");
    // client.println("Refresh: 5"); // refresh the page automatically every 5 sec
    client.println();
    if (webFile) {
    while(webFile.available()){
    client.write(webFile.read());
    webFile.close();
    // client.println("</html>");
    break;
    if (c == '\n') {
    // you're starting a new line
    } else if (c != '\r') {
    // you've gotten a character on the current line
    currentLineIsBlank = false;
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    // close the connection:
    client.stop();
    Serial.println("client disconnected");
    gps79
    Poziom 37  
    Ocena: 796
    Deklarujesz WebFile, a używasz webFile
  • #3 19607805
    jecekjacek
    Ocena: 5
    dzieki za pomoc
