Tworzenie software'u dla Programmer PCB 5.0E - obsługa układu Winbond 25Q128FV
Denver786 27 Wrz 2021 11:11 972 10
  • #1 19628635
    Denver786
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    Dzień dobry.
    Poszukuję programu do PCB 5.0E abym mógł napisać układ Winbond 25Q128FV, czy programista może go stworzyć czy nie?
    Dziękuję bardzo.
  • #2 19628687
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    Lepiej kup CH341A (+ oprogramowanie w wersji 1.18) jest tak tani, ze szkoda czasu na zabawe z Willemem.
  • #3 19630106
    Denver786
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    Tak, też to kupiłem
    niestety nie działa poprawnie
    Myślę, że ma luźne połączenie, ale nie zawsze działa od czasu do czasu
    pytanie to wersja czy wersja oprogramowania 1.18
    Wersja oprogramowania CH341A 1.18
  • #5 19630215
    Denver786
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    Cześć Dziękuję
    niestety nie mam połączenia z Cha341, sterownik jest już zainstalowany i widzę też menadżera urządzeń Wszystko OK brak błędu
    SPI, I2C, Microwire FLASH/EEPROM v1.4.1
    http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=17&t=10947
    asprogrammer(_at_)inbox.ru
    Error connecting USBAsp(3)
  • #6 19630263
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    Wybierz w programie CH341A. do tego zainstaluj sterownik USB ASP.
  • #7 19630272
    Denver786
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    win 7 nie może znaleźć sterownika USB-ASP
    Windows 7 znajduje to i może być również zainstalowany
    USB-EPP / 12C ... CH31 wersja sterownika 2.22009.6
  • #9 19630285
    Denver786
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    Szukałem AsProgrammer_1.4.1 w tym folderze :-)
    Error connecting CH341(-1)
    Error connecting AVRISP(3)
    ma również aktualizację CH341, taką jak aktualizacja oprogramowania?
    Wersja oprogramowania 1.18 nie rozpoznaje już Ch341 z powodu sterownika USBASP
  • #10 19630317
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10444
    To przywroc oryginalny sterownik.
    Miales w programie wybrac CH341, a zapewne miales caly czas USBAsp i dlatego podalem Ci sterownik do USBAsp, ktory pewnie jest zbedny w tym przypadku.
  • #11 19630330
    Denver786
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    czy jest do niego aktualizacja oprogramowania?
    nagle mam połączenie z Ch341A
    to mnie zabija
    jak możesz zmodyfikować CH341A?
    Current programmer: CH341
    17:08:49
    Check settings
    ID(9F): EF4018
    ID(90): EF17
    ID(AB): 17
    ID(15): 0000
    17:09:58
    Reading memory...
✨ Użytkownik poszukiwał oprogramowania do programowania układu Winbond 25Q128FV za pomocą Programmer PCB 5.0E. W odpowiedziach zasugerowano zakup programatora CH341A z oprogramowaniem w wersji 1.18, jednak pojawiły się problemy z połączeniem i działaniem urządzenia. Użytkownicy zalecali wylutowanie układu przed programowaniem oraz instalację odpowiednich sterowników USB ASP. W trakcie dyskusji pojawiły się również linki do oprogramowania AsProgrammer oraz problemy z rozpoznawaniem programatora przez systemy operacyjne, takie jak Windows 7 i 10. Ostatecznie użytkownik uzyskał połączenie z CH341A, co umożliwiło dalsze działania.
