Wzmacniacz do generatora 1Hz-1MHz zwiększający amplitudę z 5V na 10V bez zniekształceń
quanto777 23 Paź 2021 11:31 390 5
  • #1 19669999
    quanto777
    Ocena: 7
    Witam wszystkich. Mam taką oto potrzebę: na wyjściu generatora 1Hz- 1 MHz mam amplitudę 5 V. Zwykła cyfrówka. A ja potrzebuję ok 9-10V. Muszę zrobić jakiś maksymalnie prosty wzmacniacz. Najlepiej bardzo prosty, bo miejsca w urządzeniu mało. Do zasilania jest naturalnie obecne napięcie powyżej 10V. Sygnał na wyjściu generatora jest prostokątny i musi pozostać nie zniekształcony. Dodam, że prosty wzmacniacz z jednym tranzystorem działa, ale do 300kHz potem robi się piła, amplituda spada... Pomóżcie ;)
  • #2 19670034
    anders11
    Poziom 30  
    Ocena: 204
    Zastosuj jakiś szybszy op-amp lub komparator
  • #3 19670125
    jarek_lnx
    Ocena: 6027
    Za duża rezystancja w kolektorze, albo za duża pojemność obciążenia.
    Jakiego tranzystora używałeś?
    Wzmacniacze operacyjne to kiepski pomysł, są dostosowane do przebiegów analogowych co powoduje że napięcia nasycenia i szybkości narastania są kiepskie. Komparatory nie mają tych wad ale zazwyczaj mają wyjście OC co też bywa problemem, podobnie jak przy tranzystorze.
    Jak już chcesz polecić gotowy układ scalony, który rozwiąże ten problem - powinien to być driver MOSFETów.
  • #4 19670392
    quanto777
    Ocena: 7
    Myślałem właśnie o kluczu na mosfecie, dajcie jakiś przykład, spróbuję, może zadziała. Ważne, żeby te w wyższych częstotliwościach działał.
  • #5 19670440
  • #6 19670645
    alecki99
    Ocena: 7
    Ewentualnie FAN3100, FAN3111 albo coś od Microchipa TC4420, TC4429. Wracając do wzmacniaczy operacyjnych, może wzmacniacz dla sygnałów video dałby radę, np. starodawny już THS4051?
