Lenovo g500s: Czy procesor i5-3230M jest kompatybilny? Kwestia sterowników Windows 10
Bartek0009102 30 Paź 2021 01:02 1347 15
  • #1 19681179
    Bartek0009102
    Ocena: 11
    Witam, czytam i czytam i gubię się we wszystkim. Mam tego laptopa z proceorem i3-3110m. z z tego wynika że chipset jest hw76. I7 chyba nie będzie pasował, dlatego chcę zmienić na i5-3230M. Będzie kompatybilny z tym laptopem? Bios 7BCN28WW(V1.11). Jeszcze zapytam czy będzie problem ze sterownikami dla winsowsa 10. Fabrycznie był 8, obecnie jest 7, a na stronie lenovo sterowniki są tylko dla tych dwóch systemów. Wymieniam dysk i system bym zmienił na nowszy.
  • #2 19681236
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8196
    Witaj.
    I5-3230M powinien być kompatybilny. I7-3612QM oraz I7-3632QM też powinny być kompatybilne, ale ich niska dostępność (albo zaporowa cena jeśli są dostępne) zniechęcają do takiego zakupu.
    Ze sterownikami pod Win10 nie powinno być problemów, większość załatwi Windows Update. Sterowniki od Win8.1 powinny działać, jeśli WU sobie z którymiś nie da rady.
  • #3 19681747
    Bartek0009102
    Ocena: 11
    Dzięki za konkretną odpowiedź. Znalazłem tą i5 za 5 dych, cena nie jest wygórowana. Będzie widoczny przyrost wydajności po wymianie?
  • #4 19681762
    dt1
    Ocena: 8196
    +20-25% wydajności obliczeniowej - to w suchej teorii. Nadal będą to dwa rdzenie. Przyrost wydajności nie będzie spektakularny, tam gdzie laptop łapał zacięcia z powodu zmaksowania możliwości procesora będzie to robił nieco rzadziej.
    Dużo bardziej do standardowych zastosowań pomoże wymiana dysku na SSD (i tu warto kupić jakiś fajny dysk, a nie byle co, przy czym ostatnia rzecz, po której należy oceniać wydajność tego dysku to maksymalna prędkość deklarowana przez producenta). Również jeśli pamięci RAM jest mało to upgrade do 8 GB (jeśli masz 4) może dać więcej niż zmiana procesora.
  • #5 19682036
    Bartek0009102
    Ocena: 11
    Ramu mam 16gb, ssd mam kupiony goodarm cx400. W laptopie jest sata 3, czyli według mnie 550mb/s odczytu i zapisu w zupełności wystarczy. Jak szukałem to nawet nie ma szybszych dysków 2.5"
  • #6 19682169
    dt1
    Ocena: 8196
    Niespodzianka - większość jest szybsza. CX400 to bardzo słaby i dość awaryjny dysk, a w generacji II jest dodatkowo loteria stosowanych podzespołów (bo nawet producent nie deklaruje, na czym je składa). Tak jak napisałem wcześniej, nie warto się sugerować maksymalną prędkością. I tak dysk jej przy normalnej eksploatacji nigdy nie osiąga (osiągnie ją jedynie w niektórych testach - czyli przy obciążeniu takim, jakie rzadko występuje przy pracy).
  • #7 19682240
    Bartek0009102
    Ocena: 11
    Jaki dysk o pojemności 256gb polecisz? 2.5" na sata.
  • #9 19697542
    Bartek0009102
    Ocena: 11
    I5 już zamontowana. Działa, ale ma kolejny problem. Taktowanie jest stałe 2.6ghz, a niby ma tryb boost 3.2ghz. Bios mam zaktualizowany, ale w nim mogę ustawić co najwyżej godzinę, jest aż tak okrojony. Da się coś z tym zrobić?
  • #10 19698242
    dt1
    Ocena: 8196
    A w czym sprawdzasz taktowanie procesora?
    Co pokazuje CPU-z w zakładce CPU jeśli w zakładce Bench uruchomisz przycisk "Stress CPU"? Jakie masz temperatury (HWInfo -> Sensors only)?
  • #11 19698328
    Bartek0009102
    Ocena: 11
    Sprawdzam w menadżerze zadań (Win10), w throttlestopie jest tak samo. Temperatury nie przekraczają 65 stopni w stresie. A procesor obciążałem furmarkiem.
  • #12 19698335
    dt1
    Ocena: 8196
    Wygląda na to, że G500s ma domyślnie w BIOSie blokadę turbo boost. Na stronie Bios-Mods znalazłem temat, w którym ludzie prosili o mod biosu do G500:
    https://www.bios-mods.com/forum/Thread-REQUEST-Lenovo-G500-78CNxxWW-BIOS-Unlock?page=19
    Wątek ma 19 stron, więc było tego trochę. Modyfikować trzeba dump Twojego BIOSu, nie powinno się wgrywać cudzego, ale można to zrobić programowo, nie trzeba programatorem.
    Miałem kiedyś bios zmodyfikowany w Lenovo Z510, jest tam sporo dodatkowych opcji... Może warto poszukać tematów o modach G500s i się do nich dopisać z prośbą :)
  • #13 20662809
    Bartek0009102
    Ocena: 11
    Zmodyfikowany BIOS rozwiązuje problem, na tym BIOSie boost działa. Dodatkowo zdjęta jest blokada kart sieciowych. Ponadto jest masa różnych ustawień, których lepiej nie ruszać. Wgrywanie z poziomu DOSa. Wrzucam zmodyfikowany BIOS, jeżeli laptop działa na oryginalnej wersji, to z tą nie powinno być problemów.
    Myślę, że skuszę się na wrzucenie jakieś i7, na alie są za mniej niż 150 zł, gdzie u nas wiszą po 2x tyle... Po tej zmianie myślę, że laptop posłuży kolejne 10 lat.
    • BIOS - 7BCN38WW(V2.04).rar (3.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 20662826
    dt1
    Ocena: 8196
    I7 w wersji QM stanowi większe obciążenie dla sekcji zasilania, więc płyta projektowana dla procesorów o niższym TDP może Ci posłużyć kilka dni, nie kilka lat po takiej wymianie. Również chłodzenie nie jest przewidziane zapewne dla wyższych mocy procesorów. Wydajność może nie być zadowalająca ze względu na szybkie nagrzewanie się i szybszy throtting.
  • #15 20662846
    Bartek0009102
    Ocena: 11
    A jeśli i3 i i7 TDP mają takie same (35W)? Chłodzenia również są takie same, inna jest tylko wersja bez dodatkowego gpu do wersji z pentiumem.
  • #16 20662850
    dt1
    Ocena: 8196
    To można spróbować, chociaż niestety w tych procesorach (bo pewnie chodzi o 3612/3632QM) będzie raczej dość mocno redukował turbo przy obciążeniu wszystkich rdzeni.
✨ Użytkownik laptopa Lenovo G500s z procesorem i3-3110M pyta o kompatybilność z procesorem i5-3230M oraz o problemy ze sterownikami w systemie Windows 10. Odpowiedzi wskazują, że i5-3230M jest kompatybilny, a sterowniki powinny być dostępne przez Windows Update. Użytkownik planuje wymianę dysku na SSD i pyta o wydajność po wymianie procesora. Odpowiedzi sugerują, że przyrost wydajności wyniesie 20-25%, ale bardziej znacząca poprawa może wynikać z wymiany dysku na SSD. Po wymianie procesora użytkownik zauważa, że taktowanie jest stałe na poziomie 2.6 GHz, mimo że procesor ma tryb boost do 3.2 GHz. Okazuje się, że BIOS laptopa ma blokadę turbo boost, co można rozwiązać poprzez modyfikację BIOSu. Użytkownik rozważa również wymianę na procesor i7, ale otrzymuje ostrzeżenia o potencjalnych problemach z zasilaniem i chłodzeniem.
