[Rozwiązano] Skoda Felicia 1,3MPI '99 - gaśnie po 5-10min jazdy: wymiana komputera sterownika
GK 30 Paź 2021 08:50 1185 27
  • #1 19681301
    GK
    Ocena: 154
    Witam stałych bywalców tego działu.
    Mam problem z moją Felicią 1,3 MPI rocznik 1999, z immo i alarmem.
    Usterka wygląda tak:
    Samochód zapala normalnie, ale po ok 5-10 min jazdy gaśnie i nie można go odpalić, nawet do całkowitego rozładowanie akumulatora.
    Jak sobie "odpocznie" ok. 3-5 min, to zapali.
    Raczej nie jest to wina paliwa, bo na gazie jest to samo.
    Czy można "bezkarnie" wymienić komputer sterownik, czy trzeba po jego wymianie coś programować?
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2074
    Nie można, sam piszesz, że jest immo, trzeba douczyć, wystarczy jakiś w miarę prosty tester, ale z softem dedykowanym do grupy VW.
    Najpierw może jednak jakaś diagnostyka? Skrzynka bezpieczników nie jest chłodzona przypadkiem wodą z podszybia ?
    piachu1994
    Ocena: 1158
    W momencie, kiedy zdechnie warto sprawdzić, czy ma iskrę, oraz czy dochodzi paliwo. Obstawiam, że ginie iskra poprzez uszkodzony czujnik.
    ociz
    Ocena: 3485
    Wyjmij czujnik położenia wału, podłącz miernik rezystancji i go podgrzewaj, np suszarką do włosów.
  • #5 19681691
    GK
    Ocena: 154
    Dzięki za szybką odpowiedź, już coś wiem.
    Miałem kupić i podstawić komputer-sterownik , ale na razie sobie odpuszczę, (może mój jest dobry). Skoncentruję się na razie na czujniku położenia wału korbowego, (będę mierzył jego rezystancje w czasie podgrzewania).
    Ale to dopiero po świętach, jest dużo roboty na cmentarzach. Odezwę się po świętach.
    Poeksperymentowałem nieco wczoraj i dzisiaj na postoju i jest drobna zmiana w opisie usterki. Samochód gaśnie jak gasł, ale czasami da się go go odpalić, a czasami nie i zapala dopiero po dłuższym odpoczynku.
    Nie wiem czy to może mieć znaczenie.
  • #6 19684628
    GK
    Ocena: 154
    Czujnik położenia wału ma przerwę, (rezystancję nieskończenie wielką), między wszystkimi stykami :!:
  • #7 19684635
    ociz
    Ocena: 3485
    No tak, wprowadziłem Cię w błąd, bo pomyliło mi się że tam był czujnik indukcyjny, a to hall. One też często pod wpływem temperatury przestają działać, tyle że miernikiem już tak nie sprawdzisz.
  • #8 19684758
    GK
    Ocena: 154
    Przeczyściłem papierkiem ściernym prawie wszystkie styki czujników i złączek, (autko ma już swoje lata). Podstawiłem też inny moduł zapłonowy, bez zmian. Jutro kupię nowy czujnik i zobaczymy co się zmieni.
  • #9 19687790
    GK
    Ocena: 154
    Kupiłem nowy czujnik (w sklepie motoryzacyjnym), założyłem, ale samochód w ogóle nie odpalił. Pomyślałem, że sprzedali mi zły czujnik, założyłem z powrotem stary i skoda też nie odpala. Przed wymianą czujnika wymieniłem świece i przeczyściłem przepustnicę, specjalnym płynem do przepustnic i gaźników.
  • #11 19687983
    GK
    Ocena: 154
    Przed eksperymentami z czujnikiem auto działało na benzynie, przez ok. 5min zanim zgasło.
    Poza tym pompkę zmieniłem ok. 5 lat temu, na chiński zamiennik.
    Chyba w moim przypadku sprawdziło się powiedzenie, "że dobre jest tylko stare wino".
    A tak na marginesie, auto ma przejechane ok. 90 tyś i używam go sporadycznie, głównie jako bagażówkę.
  • #12 19688242
  • #13 19688632
    GK
    Ocena: 154
    Założyłem naładowany akumulator i stary czujnik, auto zapaliło popracowało ok 10min, zgasło i już nie zapaliło. Pracowało jakby, na nieco wyższych obrotach i równiej, (ale to może tylko moje odczucie). Podstawiłem nowo kupiony czujnik i kicha, auto ani nie nie mruknie. Wygląda na to, że sprzedali mi czujnik uszkodzony, albo nie do tego modelu. Sprawdzałem kilka razy z przerwani ok. 1godz.
  • #14 19688993
    ociz
    Ocena: 3485
    Masz jakiś oscyloskop? Jeśli tak to sprawdź te czujniki. Na skrajnych pinach masz zasilanie 5V, na środkowym impulsy prostokątne.
  • #15 19689084
  • #16 19689388
    GK
    Ocena: 154
    Tak mam dostęp do oscyloskopu. Będę drążył temat czujników, ale szybciej, to pewnie będzie, podskoczyć na auto-złom i kupić jakiś oryginał (może trafi się sprawny).
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 537
    Witaj kolego,
    a no właśnie kolego tak się składa że mam dostęp do takiego auta ten czujnik występował w dwu wersjach , z wtyczką wpinaną do niego i z wyprowadzonymi przewodami i one niezbyt były kompatybilne lecz co ciekawe tam masz modół cewki nakładane na świece w tej skodzie o której piszę w ciągu 4 lat padły dwa obecnie chodzi trzeci i obiawy były bardzo podobne palił kiedy chciał i jak chciał a weż go podmień
  • #18 19690041
  • #19 19690297
    GK
    Ocena: 154
    Kupiłem czujnik oryginalny na auto-złomie, założyłem i skoda pali jak nowa. Jak to się można naciąć na nowe zamienniki.
  • #20 19690564
    ociz
    Ocena: 3485
    Ja bym jeszcze z ciekawości podpiął ten nowy odwrotnie, tzn zamienić + z -, bo może tam producent babola zrobił odwracając wtyk. Ale to ja... :)
    Bieda z nędzą napisał:
    w fabii
    Felicii to bliżej do Favorit niż Fabii.
  • #21 19690578
    GK
    Ocena: 154
    Nie ma takiej opcji, zwróciłem go do sklepu, oddali mi pieniądze (68zł).
  • #23 19691094
    GK
    Ocena: 154
    78db78 napisał:
    I co już wszystko działa na pewno? Na gorącym też?
    Tak, samochód działa nawet gdy jest ciepły. Na 100% padnięty był czujnik.
    Dobrze że jeździ,bo czuje do niego sentyment, a za 3 lata będzie pojazdem zabytkowym.
  • #24 19691129
    piachu1994
    Ocena: 1158
    Nawet nie chodzi o to że zostanie zabytkiem. Takich samochodów już nie produkują, które potrafią przejeżdżać kilometry.
  • #25 19691217
    GK
    Ocena: 154
    To prawda takich samochodów już się nie produkuje. Ten konkretny egzemplarz jeździ praktycznie 22 lata bezawaryjnie. Jedyne co w nim padło, to pompka paliwa i to prawdopodobnie przez to, że 3 lata stał nie "jeżdżony" i teraz czujnik. Faktem jest, że dbam o niego, konserwacja, przeglądy itp...
  • #27 19691574
    GK
    Ocena: 154
    78db78 napisał:
    Sam wiek auto nie stanowi że będzie zabytkiem! To popularny model wiec nie uznają.
    To czy będzie zabytkiem, czy nie to kwestia drugorzędna. Ważne by woził: cement, klej, piach, cegłę i guldena retrievera, bo na to go trzymam.
  • #28 19691887
    GK
    Ocena: 154
    Uszkodzony okazał się czujnik położenia wału korbowego.
    Dziękuję Wszystkim za pomoc!
✨ Użytkownik zgłosił problem z samochodem Skoda Felicia 1,3 MPI z 1999 roku, który gaśnie po 5-10 minutach jazdy i nie można go ponownie uruchomić bez odczekania kilku minut. Po wymianie czujnika położenia wału korbowego, problem został rozwiązany, a samochód zaczął działać poprawnie. W trakcie dyskusji poruszono również kwestie diagnostyki, sprawdzania iskry, oraz możliwości wymiany komputera sterownika, co okazało się niepotrzebne. Użytkownik podkreślił, że czujnik był uszkodzony, a nowe zamienniki nie działały, co skłoniło go do zakupu oryginalnego czujnika na auto-złomie.
