Klawiatura Genesis Rhod 600 RGB - Nie działą program
michonszymon09 07 Lis 2021 13:01 2604 8
  • #1 19694861
    michonszymon09
    Poziom 3  
    Dzień dobry, mam taki problem z klawiatura Genesis Rhod 600 rgb, chciałem zainstalować do niej oprogramowanie lecz gdy je uruchamiam to pokazuje ze klawiatura jest odłączona, mimo tego ze jest podłączona. Prosze o pomoc.
  • #3 19694891
    michonszymon09
    Poziom 3  
    Dziękuję za odpisanie, odpawaidając ten pierwszy link
  • #4 19694908
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10422
    Sprawdz 1.0 lub inne ze strony producenta, jest tam z 6 roznych wersji.
  • #5 19694917
    michonszymon09
    Poziom 3  
    Sprawdzałem wszystkie, instalowałem i dalej DISCONNECT oraz podłączałem do innego portu usb.
  • #6 19694935
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10422
    Pisz do producenta, moze cos Ci doradza.
  • #7 19694967
    michonszymon09
    Poziom 3  
    Napisałem już ok. 1,5 miesiąca temu i nic
  • #8 19694971
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10422
    To dzwon, pisz na FB. Ewentualnie sprawdz z innym komputerem. To tanie produkty marnej jakosci, a co za tym idzie i masa problemow.
  • #9 19694977
    michonszymon09
    Poziom 3  
    Ok dziękuje, Patrzyłem na różne porady i nie pomogło, lecz zrobię jak napisałeś.
✨ Użytkownik zgłasza problem z klawiaturą Genesis Rhod 600 RGB, która nie jest rozpoznawana przez oprogramowanie, mimo że jest podłączona. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie różnych wersji oprogramowania dostępnych na stronie producenta oraz kontakt z producentem w celu uzyskania pomocy. Użytkownik próbował już różnych portów USB i instalacji, ale problem nadal występuje. Inni użytkownicy sugerują również przetestowanie klawiatury na innym komputerze oraz kontakt przez media społecznościowe.
