Dlaczego diody LED 12V przepalają się pod zasilaniem FAN na płycie głównej?
Attis 31 Paź 2005 22:58 6411 14
  • #1 1944893
    Attis
    Ocena: 5
    Podłączyłem 5 diód LED rozmiaru 10mm niebieskich (12V) + 6 diód LED zielonych 5mm 12V + wentylator wszystko pod wejscie FAN w płycie głównej na jednym kablu. Wszystko działało elegancko, aż diody 10 mm zaczęły po kolei świecić innym odcieniem i w końcu 2 się najprawdopodobniej przepaliły.
    Jestem bardzo zdziwiony dlaczego diody ulegają uszkodzeniu, ponieważ są podłączone pod FAN, gdzie napięcie jest 12V, więc dziwi mnie, iż ulegają one uszkodzeniu, ponieważ słyszałem, iż identyczne diody działają w samochodzie, gdzie w porywach jest do 14V.
    Zna ktos odpowiedz na moje pytanie? Dlaczego te diody sie przepalaja? Jak je podłączyć, przecież tak dużo jest sprzętu do oświetlenia komputera (tuningu)
  • #2 1944941
    BolzZ
    Ocena: 67
    jakos dziwnie brzmi to co napisales... jak ty te diody połączyłeś ?
  • #3 1944949
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    Nie napisales jak byly podlaczone te diody, zapewne szeregowo. Czy byl szeregowo wpiety rezystor ? Wg mnie powinien byc w celu ograniczenia pradu. Ja mam zrobione 4 diody niebieskie(sprzedawca mowil ze do 3 V, szkoda ze nie wiedzial dokladnie; 5mm) + rezystor 200 ohm (wszystko szeregowo podlaczone pod 12 V) i nie ma zadnych problemow.
  • #4 1948919
    Attis
    Ocena: 5
    diody podpięte szeregowo, sprzedawca zapewniał, że są na 12V , czy potrzebuję coś jeszcze, skoro są one na 12V ??
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    No musisz opornikiem ograniczyc prąd.Jeżeli włączasz je równolegle to musisz jeszcze dobrać moc rezystora.
    luke666
    Poziom 33  
    Ocena: 119
    Nie, to nie jest tuning, tylko moding. Komputera się nie tuninguje, tylko moduje. Tak się przyjęło.
    Jeżeli mi też kiedyś zrobili niezły numer w sklepie, diody LED niby na 12V, podłączyłem i poszły z dymem, ale na szczęście mi wymienili w sklepie. Najbezpieczniej będzie, jeżeli podłączysz je szeregowo pod molexa 5V. Wtedy wypadkowe napięcie nie powinno przekroczyć ~2,6V czyli LEDy będą bezpieczne.
  • #7 1953449
    Attis
    Ocena: 5
    Co do tych diód, to napiszę tak:
    mam 5 diod z napieciem znamionowym 12V (ich standardowe napiecie pracy), polaczonych rownolegle. Są one podłączone pod gniazdo FAN w płycie głownej (wolne gniazdo od wentylatora) . I diody po miesiącu świecenia ulegają uszkodzeniu, zaczynają świecić innymi odcieniami, a 2 z nich już w ogólne nie świecą. Dlaczego tak się dzieje?
  • #8 1953560
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    Jestem poczatkujacym elektronikiem-amatorem i pierwsze slysze ze sa diody na 12 V ale czlowiek uczy sie przez cale zycie. W koncu technika idzie naprzod.
    BolzZ
    Ocena: 67
    dlatego tak jest, ze parametry diod nie sa jednakowe, wiec prad nie "rozklada" sie równomiernie. dlatego sensownym, i powszechnym rozwiazaniem jest podłączanie równoległe diod, kazda z szeregowym rezystorem ograniczajacym prąd. kup sobie normalne ledy (nie wiem co to za diody na 12V) i podepnij je równolegle pod 12V dodając każdej rezystor (okolo 410 ohm mi wychodzi zakladajac spadek na diodzie 3.8V i pobór 0.02A, ale nie wiem czy taki jest w szeregu).
  • #10 1955586
    grzesio22
    Witam a jeszcze pytanie odnośnie diód chcałbym podłączyć diody ale bez otwierania kompa pod jakie złącze moze jakiś schemat??
  • #11 1955655
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Bez otwierania kompa to możesz przez USB.Skrajne styki to 5V.Tylko nie zapomnij o oporniku ograniczającym.
  • #12 1956455
    BolzZ
    Ocena: 67
    bez otwierania mozesz tez pobawic sie LPT. jak nie chcesz sam go programowac, to gdzies po elektrodzie krazy taki programik ktory ustawia tam kilka efektow, w tym kolorofon :)
  • #13 1956690
    grzesio22
    Nie łapię o czym piszesz??
  • #14 1956739
    Zwierzak81
    Ocena: 61
    Byl taki programik (plugin do winampa) ktory sterowal wyjsciem lpt w rytm muzyki, mozna bylo poustawiac rozne parametry, byl takze schemacik jak zrobic sterowanie oswietleniem wiekszym niz same ledy (bo lpt jest zbyt slabe).
  • #15 1957118
    BolzZ
    Ocena: 67
    poszukaj sobie cmk i discolitez to złapiesz :D
✨ Problem polega na przepalaniu się diod LED 12V podłączonych do złącza FAN na płycie głównej, mimo że napięcie nominalne wynosi około 12V. Diody były podłączone szeregowo lub równolegle bez zastosowania rezystorów ograniczających prąd, co prowadzi do nierównomiernego rozkładu prądu i uszkodzeń. W praktyce diody LED wymagają dołączonych rezystorów szeregowych, które ograniczają prąd i zabezpieczają diody przed przepięciami. Nawet jeśli diody są oznaczone jako 12V, ich parametry mogą się różnić, co powoduje, że niektóre diody przepalają się szybciej. Zaleca się stosowanie rezystorów dobranych do spadku napięcia na diodzie i prądu roboczego (np. około 410 Ω dla diody o spadku 3,8V i prądzie 20mA). Alternatywnie można podłączyć diody szeregowo do niższego napięcia, np. 5V z zasilania molex, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń. W dyskusji pojawiły się także sugestie dotyczące podłączania diod przez USB lub LPT z odpowiednim ograniczeniem prądu. Podsumowując, kluczowym elementem jest stosowanie rezystorów ograniczających prąd przy podłączaniu diod LED do zasilania 12V, aby uniknąć ich uszkodzenia.
