Wymiana bębna w drukarce Canon Ir 2520 - czy zamienniki Orink, JetWord są sensowne?
Henry(k) 26 Lis 2021 17:56 876 13
  • #1 19730829
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Canon Ir 2520 brudzi kartki jak na obrazku poniżej (kartka pobrana dłuższym bokiem z bocznego podajnika). Czy to bęben do wymiany?
    Jeśli tak to tylko oryginał czy są jakieś sensowne zamienniki (widzę jakieś Orink czy JetWord)?
  • #2 19730953
    konsum
    Ocena: 296
    Wyciągnij kasetę rozkręć i wyczyść bęben. Tylko tonera nie wysyp.
    Ale to wygląda na rolki brudne
  • #3 19730976
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Znak jest co około 94mm. Czasami są 2, czasami 3 znaki, zależy jak kartka pójdzie względem tego czegoś.
    Jak przeliczyłem to około 30mm średnicy, może faktycznie nie bęben bo chyba za mało... Która rolka ma 3cm średnicy i może tak brudzić każdą kartkę?
  • #4 19731000
    konsum
    Ocena: 296
    Tzn. chodzi mi o to co wysuwa kartkę, to przez co przechodzi całą drogę, gdzieś tam chyba jest brud.
    Ja ostatnio w swojej toner wymieniałem, gdzieś tam nie doczyściłem bębna, ale po wydrukowaniu kilku stron sam się wyczyścił tymi kartkami.
  • #5 19731018
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    To brudzi już od chyba 4 tygodni tak samo, a kartek przeszło dosyć sporo, może i cała ryza.
  • #6 19731029
    konsum
    Ocena: 296
    Ja bym zaczął od przedmuchania tunelu i gdzie dojedziesz to szmatką, może masz zmiotke do kurzy to też wejdzie dokładniej i głębiej jak ręka ze szmatką, a jak to nie przyniesie efektu, to zająć się kasetą.
    Ps
    Jak będziesz chciał przedmuchiwać to nie zapomnij wyciągnąć kasety.
  • #7 19731091
    cichy999
    Ocena: 23
    W Canon IR2520 nie ma kasety z tonerem tak jak w drukarkach.
    Otwórz prawe drzwi, potem przednią pokrywę, wyjmij pojemnik na zużyty toner, przekręć blokadę bębna, wyciągnij moduł bębna i zobacz czy nie ma czegoś na bębnie.
  • #8 19731152
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Jutro rozbiorę co się da i obejrzę. Spróbuję namierzyć co ma te 3cm średnicy.
  • #9 19731265
    konsum
    Ocena: 296
    To nie brudzi coś co ma szerokość 3cm, tylko kartka się przesuwa po jakimś elemencie i to rozciera, a te paski co są to też jest jeden element cienki którego kartka dotyka w trakcie pracy. No chyba że na wałku coś zostawia akurat taki paseczek cieniutki i odbija to na kartce.
  • #10 19731271
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    ten paseczek pomijam, możliwe że ryska na czymś. Ale te dwa duże ślady, coś zabiera toner i odbija na każdej kartce.
  • #11 19731294
    konsum
    Ocena: 296
    Jeśli rzeczywiście rzyga tonerem, to samo wyczyszczenie może nie pomóc, będzie trzeba znaleźć przyczynę bo nadal będzie to robić.
    Dzięki za zwrócenie uwagi.
  • #12 19731795
    suri1986
    Ocena: 68
    Ewidentnie bęben. Jak umiesz coś sam pokombinować to kup najtańszy jaki jest plus rolke ładującą plus listwe czyszczaca i sam sobie to zrób
  • #13 19731803
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 838
    Po pierwsze zatnij kartkę przed wejściem do utrwalania. Jeżeli są brudne ślady to będzie bęben . Jeżeli jest czysta a ślady powstaną po przejściu przez utrwalanie to masz winnego - folia w piecu. Wszystko idzie dostać w zamiennikach i można spokojnie zregenerować moduł bębna jak i utrwalanie. Kupując folię do pieca unikaj najtańszych ! Zdarza się że rozmazują się później kartki a folia okleja się tonerem.
    C.
  • #14 19731965
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Jednak ślady na bębnie. Na razie zamówiłem kompletny zespół za 399 na Alle. Potem na spokojnie zregeneruje oryginał.
    Oryginał ma 170 tysięcy stron.
Użytkownik zgłasza problem z drukarką Canon IR 2520, która brudzi kartki, co sugeruje konieczność wymiany bębna. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące czyszczenia bębna oraz sprawdzenia rolek, które mogą być źródłem problemu. Wskazano, że brudzenie może być spowodowane zanieczyszczeniami na bębnie lub rolkach, a także uszkodzeniami w module bębna. Użytkownik rozważa zakup zamienników, takich jak Orink i JetWord, oraz oryginalnych części. Ostatecznie zdecydował się na zakup kompletnego zespołu bębna, planując późniejszą regenerację oryginału.
