Dobór odpowiedniej ładowarki do wkrętarki akumulatorowej marki Ferm 20v z akumulatorem 1,5 ah
Guni 12 Gru 2021 13:39 1749 9
  • #1 19758903
    Guni
    Ocena: 18
    Mam nową wkrętarkę akumulatorowa, zgubiłem gdzieś ładowarkę po dosłownie 1szym użyciu. Czy da się jakoś ustalić, jakie były jej parametry, żebym mógł poszukać w gratach zbliżonej i ja naładować, ew kupić coś zbliżonego?
    Wkrętarka marki Ferm 20v z aku 1,5 ah. Akumulatorek chyba 1500 mAh 3,7v 32021 li-ion. Tyle udało mi się zobaczyć przez kratkę bez rozbierania akumulatora
    • Dobór odpowiedniej ładowarki do wkrętarki akumulatorowej marki Ferm 20v z akumulatorem 1,5 ah 1639312193986974761638.jpg (792.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dobór odpowiedniej ładowarki do wkrętarki akumulatorowej marki Ferm 20v z akumulatorem 1,5 ah 16393121464641845408933.jpg (830.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19758973
    LEDówki
    Ocena: 2541
    To jest bateria akumulatorów litowo jonowych o pojemności 1.5Ah (nie wiem skąd to zamiłowani do miliamperogodzin - ani to czytelne, ani wygodne, bo dużo zer trzeba pisać). Bateria składa się zapewne z 5 szeregowo połączonych akumulatorów. W języku sprzedawców będzie to bateria 5s. Trzeba szukać ładowarkę do baterii 5s. Albo wpisać w wyszukiwarkę model wkrętarki i szukać sklep z ładowarką.
  • #3 19759346
    Guni
    Ocena: 18
    Dzieki kolego za odpowiedź.
    Szukałem tej ładowarki 5s i znalazłem taką 1A 21v.
    Poszukałem i mam kilka ładowarek z takim samym wyjściem, jak ta z wkrętarki. M.in. z robota sprzątającego 19v 0,6A. Czy nada się to żeby awaryjnie naładować ?
    LEDówki
    Ocena: 2541
    Akumulatory w baterii nie naładują się do pełna. 19V/5=3.8V, a powinno być 4.2V. Powstrzymasz akumulatory przed zniszczeniem ale użyteczne nie będą do czasu pełnego naładowania.
    21V jest w porządku. Ważne, żeby była do akumulatorów litowo jonowych.
  • #5 19760013
    Guni
    Ocena: 18
    Ok dzięki, 21v. A natężenie jak będzie mniejsze niż ww. 1A to chyba będzie się wolniej ładować, a jak będzie większe to jest możliwość, że się Aku spali?
    LEDówki
    Ocena: 2541
    Mniejsze natężenie to dłuższe ładowanie. Za wysokie napięcie może w końcu spowodować uszkodzenie akumulatorów w baterii. Zapłon to najgorszy scenariusz.
  • #7 19760091
    Guni
    Ocena: 18
    Przeszukałem ładowarki jakie mam, wszystkie na 12v w tym 0,5A i 2,5A. Tylko ta 1 z robota na 19v.
    Ogólnie jak szukałem wcześniej w Googlach wpisując frazę 'ladowarka ferm' to pokazały mi sie na holenderskich stronach ładowarki na 12v - ta sama, która była w zestawie, ale nie wiem czy po prostu opis nie był uzupełniony na odpieprz
    Co miałeś na myśli, że użyteczne nie będą do czasu pełnego naładowania? Że nie będą pełne na 100%?
  • #8 19760111
    LEDówki
    Ocena: 2541
    No jak z bakiem samochodu nie napełnianym pod korek. Będą działać ale krócej. Bierzesz pdf z danymi akumulatora litowo jonowego i sprawdzasz ile % energii będzie wepchnięte przy napięciu niższym niż 4.2V. Najlepiej znaleźć oznaczenie akumulatorów z baterii i ich charakterystyki. przypadkowy akumulator US18650VTC4 ma około 80% pojemności przy napięciu 3.8V.
  • #9 19774560
    Guni
    Ocena: 18
    Dzięki. To bardzo pomocne. Widziałem też ładowarkę na 21v 2A. Czy taka nie spali tych akumulatorków? Nie jest to za duzo?
  • #10 19775640
    LEDówki
    Ocena: 2541
    Trochę za dużo, więc mogą się grzać. Ładowarka 1A będzie bezpieczniejsza w użyciu.
✨ Użytkownik zgubił ładowarkę do akumulatorowej wkrętarki marki Ferm 20V z akumulatorem 1,5 Ah (3,7V, 32021 Li-ion) i poszukuje informacji na temat odpowiedniej ładowarki. Odpowiedzi wskazują, że akumulator składa się z pięciu ogniw połączonych szeregowo (5s), co oznacza, że należy szukać ładowarki do baterii 5s. Zasugerowano, że ładowarka o napięciu 21V jest odpowiednia, ale natężenie prądu powinno wynosić 1A, aby uniknąć przegrzania akumulatorów. Użytkownik rozważał użycie ładowarek o napięciu 19V i 12V, jednak te nie są zalecane, ponieważ nie naładują akumulatorów do pełna. Wskazano również, że ładowarka o wyższym natężeniu może prowadzić do uszkodzenia akumulatorów.
