Dysk NAS Synology ds112+: Konfiguracja tunelu VPN przez Router Netii ADB VV5822
fikon 14 Gru 2021 14:40 2340 22
  • #1 19762684
    fikon
    Ocena: 8
    Witajcie
    Proszę Was forumowiczów o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
    Od niedawna jestem posiadaczem Dysku NAS Synology ds112+ chciałbym mieć do niego dostęp poprzez tunel VPN na laptopie aby to zrobić mam dwie możliwości
    1. poprzez pakiet VPN Server na samy dysku synology 2. poprzez Router Netii ADB VV5822
    1. Zainstalowałem pakiet VPN serwer i sciągnąłem plik konfiguracji openvpn oraz certyfikat ca , dodałem adres WAN w konfiguracji pliki umiesciłem w lokalizajcji C:\Program Files\OpenVPN\config, przekierowałem port 1194 na arouterze, niestety bez połączenia tak wygląda log:
    2021-12-14 14:18:47 WARNING: Compression for receiving enabled. Compression has been used in the past to break encryption. Sent packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also set.
    2021-12-14 14:18:47 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-192-CBC' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). Future OpenVPN version will ignore --cipher for cipher negotiations. Add 'AES-192-CBC' to --data-ciphers or change --cipher 'AES-192-CBC' to --data-ciphers-fallback 'AES-192-CBC' to silence this warning.
    2021-12-14 14:18:47 OpenVPN 2.5.4 Windows-MSVC [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Oct 5 2021
    2021-12-14 14:18:47 Windows version 10.0 (Windows 10 or greater) 64bit
    2021-12-14 14:18:47 library versions: OpenSSL 1.1.1k 25 Mar 2021, LZO 2.10
    2021-12-14 14:18:49 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]moj ip:1194
    2021-12-14 14:18:49 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
    2021-12-14 14:18:49 UDP link remote: [AF_INET]moj ip:1194
    2021-12-14 14:19:50 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
    2021-12-14 14:19:50 TLS Error: TLS handshake failed
    2021-12-14 14:19:50 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
    2021-12-14 14:19:55 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]moj ip:1194
    2021-12-14 14:19:55 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
    2021-12-14 14:19:55 UDP link remote: [AF_INET]moj ip:1194
    niepokoi mnie certyfikat ca ktory jest ważny od 01.01.2000 do 01.01.2001
    2. Drugi sposób to serwer L2TP na routerze tam konfiguracja jest prosta rónież połączenie prez klienta systemowego win 10 kończy się błędem
    • Clipboard01.tif (416.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19762760
    Bródka
    Ocena: 723
    No to w końcu gdzie chcesz ten server vpn'a ?
    Na kompie czy na synology ?
    Pokaz konfiguracje L2TP na routerze i konfig OpenVPN'a
    Sam OpenVPN CI nie dziala bo go nie ustawiłeś, samo dodanie wan do konfigu to mało
    Masz publiczne IP w netii ?
    Nie masz tam włączonego Ipv6 ?
  • #3 19762802
    fikon
    Ocena: 8
    w załączniku konfiguracja l2tp na routerze, i konfiguracja open vpn ipv6 na routerze wyłączone
    • 2.tif (1.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 1.tif (5.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 19762803
    fikon
    Ocena: 8
    serwer vpn moge miec na routerze lub na dysku synology to bez znaczenia
    konfiguracja na NAS
    • 3.tif (5.93 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 19762815
    fikon
    Ocena: 8
    ip publiczne
  • #6 19762898
    Bródka
    Ocena: 723
    Ma to znaczenie, zwłaszcza dla zwykłego VPN
    fikon napisał:
    ip publiczne
    I łączysz sie po publicznym IP ?
    Klucz L2TP wpisany w konfiguracje VPN w windows ?
    Ustaw uwierzytelnianie MS-CHAPv2, resztę wyłącz
    Kodowanie ustaw na 128Bit
    Porty otwarte dla VPN i OpenVPN ?
  • #7 19765730
    fikon
    Ocena: 8
    VPN chciałbym mieć na dysku NAS tak abym mógł zmapować dysk w seci WAN, łączę się przez ubliczny adres IP,
    Klucz L2TP wpisałem w konfiguracje VPN w windows, porty otwarte , próbowałem również na DMZ
    2021-12-16 09:13:46 WARNING: Compression for receiving enabled. Compression has been used in the past to break encryption. Sent packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also set.
    2021-12-16 09:13:46 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-192-CBC' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). Future OpenVPN version will ignore --cipher for cipher negotiations. Add 'AES-192-CBC' to --data-ciphers or change --cipher 'AES-192-CBC' to --data-ciphers-fallback 'AES-192-CBC' to silence this warning.
    2021-12-16 09:13:46 OpenVPN 2.5.4 Windows-MSVC [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Oct 5 2021
    2021-12-16 09:13:46 Windows version 10.0 (Windows 10 or greater) 64bit
    2021-12-16 09:13:46 library versions: OpenSSL 1.1.1k 25 Mar 2021, LZO 2.10
    2021-12-16 09:13:48 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]moj ip:1194
    2021-12-16 09:13:48 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
    2021-12-16 09:13:48 UDP link remote: [AF_INET]moj ip:1194
    2021-12-16 09:13:50 VERIFY ERROR: depth=1, error=certificate has expired: C=TW, L=Taipei, O=Synology Inc., CN=Synology Inc. CA, serial=9627559294345487223
    2021-12-16 09:13:50 OpenSSL: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed
    2021-12-16 09:13:50 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error
    2021-12-16 09:13:50 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
    2021-12-16 09:13:50 TLS Error: TLS handshake failed
    2021-12-16 09:13:50 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
    2021-12-16 09:13:55 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]moj ip:1194
    2021-12-16 09:13:55 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
    2021-12-16 09:13:55 UDP link remote: [AF_INET]moj ip:1194
    2021-12-16 09:13:55 VERIFY ERROR: depth=1, error=certificate has expired: C=TW, L=Taipei, O=Synology Inc., CN=Synology Inc. CA, serial=9627559294345487223
    2021-12-16 09:13:55 OpenSSL: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed
    2021-12-16 09:13:55 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error
    2021-12-16 09:13:55 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
    2021-12-16 09:13:55 TLS Error: TLS handshake failed
    2021-12-16 09:13:55 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
    2021-12-16 09:14:00 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]moj ip:1194
    2021-12-16 09:14:00 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
    2021-12-16 09:14:00 UDP link remote: [AF_INET]moj ip:1194
    2021-12-16 09:14:00 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194 (si=3 op=P_ACK_V1)
    2021-12-16 09:14:02 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-16 09:14:02 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_ACK_V1)
    2021-12-16 09:14:03 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-16 09:14:04 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-16 09:14:05 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-16 09:14:07 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_ACK_V1)
    2021-12-16 09:14:10 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-16 09:14:11 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-16 09:14:16 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_ACK_V1)
    2021-12-16 09:14:21 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-16 09:14:22 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-16 09:14:25 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-16 09:14:27 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-16 09:14:33 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]moj ip:1194(si=3 op=P_ACK_V1)
    2021-12-16 09:15:00 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
    2021-12-16 09:15:00 TLS Error: TLS handshake failed
  • #8 19765805
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5456
    To się taki VPN stawia na routerze, wtedy cały ruch będzie szyfrowany i siec zabezpieczone.
    Tym sposobem jak chcesz zrobić, tylko szyfrowanie tunelem będzie do serwera, reszta ruchu pójdzie łączem otwartym i może połączenie odrzucać.
  • #9 19767446
    fikon
    Ocena: 8
    Tak wygląda konfiguracja L2PT na routerze Netii ADB VV5822
    • Dysk NAS Synology ds112+: Konfiguracja tunelu VPN przez Router Netii ADB VV5822 Clipboard01.jpg (141.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 19767944
    fikon
    Ocena: 8
    W sieci lokalnej log z OVPN wygląda tak samo, czy można wyłączyć sprawdzanie daty certyfikaatu?, bo wydaje mi się że tutaj jest problem
    2021-12-17 15:32:27 WARNING: Compression for receiving enabled. Compression has been used in the past to break encryption. Sent packets are not compressed unless "allow-compression yes" is also set.
    2021-12-17 15:32:27 DEPRECATED OPTION: --cipher set to 'AES-192-CBC' but missing in --data-ciphers (AES-256-GCM:AES-128-GCM). Future OpenVPN version will ignore --cipher for cipher negotiations. Add 'AES-192-CBC' to --data-ciphers or change --cipher 'AES-192-CBC' to --data-ciphers-fallback 'AES-192-CBC' to silence this warning.
    2021-12-17 15:32:27 OpenVPN 2.5.4 Windows-MSVC [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [AEAD] built on Oct 5 2021
    2021-12-17 15:32:27 Windows version 10.0 (Windows 10 or greater) 64bit
    2021-12-17 15:32:27 library versions: OpenSSL 1.1.1k 25 Mar 2021, LZO 2.10
    2021-12-17 15:32:30 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
    2021-12-17 15:32:30 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]192.168.1.96:1194
    2021-12-17 15:32:30 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
    2021-12-17 15:32:30 UDP link remote: [AF_INET]192.168.1.96:1194
    2021-12-17 15:32:31 VERIFY ERROR: depth=1, error=certificate has expired: C=TW, L=Taipei, O=Synology Inc., CN=Synology Inc. CA, serial=9627559294345487223
    2021-12-17 15:32:31 OpenSSL: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed
    2021-12-17 15:32:31 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error
    2021-12-17 15:32:31 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
    2021-12-17 15:32:31 TLS Error: TLS handshake failed
    2021-12-17 15:32:31 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
    2021-12-17 15:32:36 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
    2021-12-17 15:32:36 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]192.168.1.96:1194
    2021-12-17 15:32:36 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
    2021-12-17 15:32:36 UDP link remote: [AF_INET]192.168.1.96:1194
    2021-12-17 15:32:36 VERIFY ERROR: depth=1, error=certificate has expired: C=TW, L=Taipei, O=Synology Inc., CN=Synology Inc. CA, serial=9627559294345487223
    2021-12-17 15:32:36 OpenSSL: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed
    2021-12-17 15:32:36 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error
    2021-12-17 15:32:36 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
    2021-12-17 15:32:36 TLS Error: TLS handshake failed
    2021-12-17 15:32:36 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
    2021-12-17 15:32:41 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
    2021-12-17 15:32:41 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]192.168.1.96:1194
    2021-12-17 15:32:41 UDP link local (bound): [AF_INET][undef]:1194
    2021-12-17 15:32:41 UDP link remote: [AF_INET]192.168.1.96:1194
    2021-12-17 15:32:41 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_ACK_V1)
    2021-12-17 15:32:42 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-17 15:32:43 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-17 15:32:46 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-17 15:32:47 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-17 15:32:47 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_ACK_V1)
    2021-12-17 15:32:51 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-17 15:32:52 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-17 15:32:55 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_ACK_V1)
    2021-12-17 15:33:01 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-17 15:33:03 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-17 15:33:07 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-17 15:33:08 TLS Error: Unroutable control packet received from [AF_INET]192.168.1.96:1194 (si=3 op=P_CONTROL_V1)
    2021-12-17 15:33:10 SIGTERM[hard,] received, process exiting
    protokół L2TP/Ipsec w sieci lokalnej działą prawidłowo , porty są przekierowane prawidłowo jednak na adresie zewnętrznym brak połączenia czyżby dostawca coś blokował?
  • #11 19767978
    Bródka
    Ocena: 723
    Jakie porty ?
    Przekierowane na co ?
    Mają być otwarte do routera
    Plik konfiguracyjny Ty robiłeś czy generowany przez nas'a ?
  • #12 19769030
    fikon
    Ocena: 8
    PLik konfiguracji wygenerowany przez OVPN,
    tak wygląda przekierowanie portów
    • Dysk NAS Synology ds112+: Konfiguracja tunelu VPN przez Router Netii ADB VV5822 Clipboard01.jpg (125.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 19769034
    fikon
    Ocena: 8
    plik konfiiguracji wygenerowany na NAS
    jak mogę sprawdzić czy port jest prawidłowo przekierowany?
    sprawdziłem port komendą >telnet moj ip wan 500 .Nie można nawiązać połączenia z hostem na porcie 500: Połączenie nie powiodło się
    j
    jednak przekierowałem sobie port vnc i łączy sie beproblemowo za natem
  • #14 19769160
    Bródka
    Ocena: 723
    Przecież przekierowałeś porty na IP z końcówką 96, a po co skoro serwerem VPN jest router, otwórz porty dla routera
    Google napisał:
    By default, L2TP uses IPSec, which requires UDP ports 500 and 4500, and ESP IP Protocol 50. If you disable IPSec, Mobile VPN with L2TP requires only UDP port 1701.
  • #15 19769201
    fikon
    Ocena: 8
    OVPN łączy sie z serwerem na NAS za NAT na ip z telefonu komórkowego stąd mój wniosek jest taki ze port 1149 jest poprawnie przekierowany a błędy w logu OVPN najprawdopodobniej dotyczą wygasłego certyfikatu
    2021-12-18 12:22:12 OpenSSL: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed
    2021-12-18 12:22:12 TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error
    2021-12-18 12:22:12 TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
    2021-12-18 12:22:12 TLS Error: TLS handshake failed
    generowałęm konfigurację na NAS kilkukrotnie
    ovpn połączzony jeden klient
    • Dysk NAS Synology ds112+: Konfiguracja tunelu VPN przez Router Netii ADB VV5822 Clipboard02.jpg (37.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 19769232
    fikon
    Ocena: 8
    tak wyglada konfiguracja servera OVPN na NAS
    • Dysk NAS Synology ds112+: Konfiguracja tunelu VPN przez Router Netii ADB VV5822 Clipboard03.jpg (46.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 19769245
    fikon
    Ocena: 8
    chwytam się wszystkiego próbuję przekierowa ć porty NAS dla adresu z koncówką 96 , przekierowałem zate dla tego adresu nastepujące porty udp 1149 (ovpn)
    i udp 500,1701 ,4500 (L2TP/IPSec) wląsnie wyczytałem ze w routerze trzeba zaznaczyć opcję pass-through l2tp ipsec ,zaraz poszukam
    nie da się przekierować oprtu na adres routera 192.168.1.1
    • Dysk NAS Synology ds112+: Konfiguracja tunelu VPN przez Router Netii ADB VV5822 Clipboard01.jpg (173.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 19769415
    Bródka
    Ocena: 723
    Ja już Cie nie ogarniam, masz OTWORZYC porty dla routera, przekierowanie działa na inne urządzenie w sieci
    Skoro masz serwer VPN L2TP na routerze to nie robisz go tez na nasie i nie przekierowujesz tych portów do nas
    Usuń przekierowania dot VPN l2TP i sprawdź czy się polaczysz z zew. za pomocą innego neta np z telefonu
  • #19 19769765
    fikon
    Ocena: 8
    przekierowania portów NAS usunięte, VPN na NAS wyłączony, L2TP na routerze skonfigurowany i włączony, na laptopie podpiętym do sieci z telefonu brak połączenia z siecią VPN
    • Dysk NAS Synology ds112+: Konfiguracja tunelu VPN przez Router Netii ADB VV5822 Clipboard01.jpg (80.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 19770854
    fikon
    Ocena: 8
    NIewiem gdzie mam szukać tej zakładki konfiguruje połączenie jak załączniku, w sieci lokalnej połączenie L2TP z NAS działa
    • Dysk NAS Synology ds112+: Konfiguracja tunelu VPN przez Router Netii ADB VV5822 Clipboard01.jpg (70.8 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 19771057
    Bródka
    Ocena: 723
    Ciekawe, skoro tak jak pisałeś:
    A ja tu widze tylko login i haslo, klucz wstępny L2TP wpisz w typie sieci VPN - i to nie jest hasło użytkownika
    Typ logowania nazwa użytkownika i haslo
  • #23 19775104
    fikon
    Ocena: 8
    Udało mi się połączyć z OVPN na NAS, problemem leżał po stronie wygasłego certyfikatu, na dysku NAS Synology w zakładce bezpieczeństwo, stworzyłem nowy aktualny certyfikat ,i wszystko śmiga
    Ogromne podziękowania za pomoc dla Bródki i Pana Cezarego
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w skonfigurowaniu dostępu do dysku NAS Synology ds112+ przez tunel VPN, korzystając z routera Netii ADB VV5822. Zainstalował pakiet VPN Server na NAS, ale napotkał problemy z połączeniem, w tym błędy związane z kompresją i przestarzałymi opcjami szyfrowania w logach OpenVPN. Forumowicze sugerują różne podejścia, w tym konfigurację L2TP na routerze oraz otwarcie odpowiednich portów. Ostatecznie problem został rozwiązany przez utworzenie nowego certyfikatu na NAS, co umożliwiło nawiązanie połączenia VPN.
