Krups EA802B - czy da się wydłużyć czas mielenia z 8s do ..?
DawiDD 15 Gru 2021 19:58 930 4
  • #1 19765025
    DawiDD
    Ocena: 336
    Mam problem z ekspresem Krups EA802B, który według klientki robi słabą kawę. Ekspres ma wymienione wszystkie uszczelki łącznie z uszczelka creamy, ma skalibrowany młynek krążkiem 14mm - większy już nie przechodzi kalibracji. Młynek mieli max drobno - a mimo to właścicielka twierdzi, że kiedyś kawa była mocniejsza. W menu serwisowym jest opcja młynek i jest ustawione na 8s. Ale nijak nie mogę tego przestawić np. na 9 czy 10 bo tyle kawy by jeszcze wlazło do zasobnika bez rozsypywania. Czy da się jakoś to przestawić?
  • #2 19767102
    Ginulfi
    Ocena: 177
    Jeżeli po skalibrowaniu, w kotle pozostaje jeszcze dużo miejsca na kawę to albo jest źle skalibrowany, albo co bardziej prawdopodobne, młynek jest na ostatnich nogach. Sprawdź czy popychacze pod żarnami nie są już zużyte i nie są w stanie wypchać zmielonej kawy, tylko ją mieszają.
  • #3 19767404
    DawiDD
    Ocena: 336
    No właśnie ani żarna nie są zużyte ani smigielko. Dużo miejsca nie zostaje, ale gdyby młynek dało się ustawić na 9 sekund albo 10 to by było idelnie
  • #4 19767442
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 633
    Ekspres w ogóle reaguje na twoją kalibracje? Jeżeli zrobisz ją krążkiem np. 10mm to wpłynie to na czas mielenia?
  • #5 19768288
    DawiDD
    Ocena: 336
    reaguje. Wszedłem w ustawienia młynka przez przycisk prog przy wyciągniętych pojemnikach i pojawiły sie 5 czy 6 kwadratów - nie pamiętam co zaznaczyłem, ale zmielił więcej niż przed ta procedurą. Wcześniej ciasteczka wywalał o grubości równo 12mm (po kalibracji krążkiem 14mm), po tym zabiegu wyrzuca 14mm - czyli jest to co chciałem
