[Rozwiązano] Zelmer Typ ZVC305.01 (E-Nr ZVC307HT/01) Odyssy - nie działa potencjometr
siepaw84 21 Gru 2021 19:30 4920 2
  • #1 19775802
    siepaw84
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Widziałem na forum podobne tematy, jednak sprzed kilku lat. Na elektronice się nie znam dlatego proszę o pomoc.
    Odkurzacz Zelmer Odyssey, ewidentnie problem z płytka z potencjometrem, do tej pory działał jak się "mocniej docisnęło" dziś przestał. Jak już się włączy to bardzo mało mocy i zaraz przerywa.
    Pytanie jak można ominąć (usunąć potencjometr) tak żeby działał na full mocy - widziałem post z informacją, żeby po prostu podłączyć bezpośrednio zasilanie - tylko nie wiem jak to zrobić.
    Mam przewód przewód czarny z włącznika idący do płytki z potencjometrem oraz drugi brązowy idący do zwijacza - do płytki ze zwijacza wraca niebieski. Z samej płytki z potencjometrem do silnika idzie czarny i czerwony.
    Na moje (na 99% błędne) rozumowanie - mam połączyć czarny kabel z czarnym (wchodzący i wychodzący z płytki z potencjometrem) oraz czerwony z niebieskim, żeby to ominąć?
    Zelmer Typ ZVC305.01 (E-Nr ZVC307HT/01) Odyssy - nie działa potencjometr20211221_1..546.jpg (1.97 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Zelmer Typ ZVC305.01 (E-Nr ZVC307HT/01) Odyssy - nie działa potencjometr20211221_1..535.jpg (3.31 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Zelmer Typ ZVC305.01 (E-Nr ZVC307HT/01) Odyssy - nie działa potencjometr20211221_1..530.jpg (3 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Zelmer Typ ZVC305.01 (E-Nr ZVC307HT/01) Odyssy - nie działa potencjometr20211221_1..459.jpg (2.25 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Zelmer Typ ZVC305.01 (E-Nr ZVC307HT/01) Odyssy - nie działa potencjometr20211221_1..518.jpg (2.98 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
    • Zelmer Typ ZVC305.01 (E-Nr ZVC307HT/01) Odyssy - nie działa potencjometr 20211221_195648.jpg (3.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 19775998
    siepaw84
    Poziom 6  
    Ocena: 7
    Płytka wycięta, kable połączone zgodnie z sugestią od @78db78 - wszystko działa, moc na full bez regulacji i problemów. Dziękuję.
