Sharp AR152 - jak usunąć błąd L1 po czyszczeniu luster?
bastus 03 Lis 2005 08:14 1611 9
  • #1 1950718
    bastus
    mam problem z SHARPEM AR 152...wyswietla kod L1 .. wiem ze jest to blad luster, ale jak sie go pozbyc??? Lustra sa wyczyszczone i skaner chodzi lekko... dzieki za pomoc
  • #2 1950770
    Woter
    Ocena: 9
    Sprawdz silnik skanera i czujniki pozycji skanera.
  • #3 1950846
    machina73
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 8
    Wyczyść listwę wzornika bieli znajduje sie ona pod szybą oryginału z lewej strony taki biały lub srebrny pasek.
  • #4 1953728
    bastus
    silnik dziala,czujniki pozycji sa ok.... wzornik bieli jest czysty, a problem caly czas jest
  • #5 1953745
    Goshky
    Ocena: 31
    Podobno zdażało się, że padał tranzystor Q108 na płycie głównej, ale wtedy nie świeci lampa ekspozycji, inną przyczyną może być złamanie ścieżek taśmy łączącej wózek skanera z maszyną, zły kontakt w złączu taśmy lub sama kamera CCD.
  • #6 1956871
    Przemek26
    Ocena: 4
    Jeśli to jest 122 albo 5012 .. to na 99% blokada skanera od spodu optyki nad tacą wyjściową właczona ... może być nawet minimalnie obrócona (nie koniecznie o pełne 90 st.) i wówczas lipa ... większość klientów niechcący sobie to blokuje :D
  • #7 1957226
    Goshky
    Ocena: 31
    zgadza się, raz miałem AR-5012, minimalnie przekręco na blokada i już skaner zablokowany, ale na początku napisał, że skaner chodzi lekko :?::?::?:
  • #8 2005086
    krrm
    Ocena: 5
    czy jak włanczasz kopiarke to świetlówka sie zapala?
    czy otwierałeś skaner zeby go wyczyścić?
    wykonaj test optyki i pozycjonowania.
    jezeli tak to padł odczyt poziomu bieli i czerni wtedy to juz po zawodach trzeba miec nowy skaner
  • #9 2006059
    mosquito
    Ocena: 2
    WItam.
    1. Jeżeli po uruchomieniu świeci lampa skanera - do wymiany taśma łączącą skaner z maszyną - koszt ok. 40 PLN.
    2. Jeżeli lampa skanera się nie świeci - sprawdź tranzystor Q108 na płycie głównej i jego okolice. Zdarzają się tam zimne luty.
    Pozdro.
Problem z kodem błędu L1 w kopiarkach Sharp AR152 związany jest z usterką skanera, najczęściej dotyczącą luster lub elementów optycznych. Pomimo wyczyszczenia luster i prawidłowego działania silnika oraz czujników pozycji skanera, błąd może się utrzymywać. Zaleca się sprawdzenie listwy wzornika bieli pod szybą oryginału, gdyż jej zabrudzenie może powodować problemy. Inne możliwe przyczyny to uszkodzenie tranzystora Q108 na płycie głównej, złamanie ścieżek taśmy łączącej wózek skanera z maszyną, zły kontakt w złączu taśmy lub awaria kamery CCD. W modelach takich jak AR-122 czy AR-5012 często występuje blokada skanera spowodowana minimalnym przekręceniem blokady optyki nad tacą wyjściową. W przypadku braku zapalenia lampy ekspozycji wskazane jest sprawdzenie tranzystora Q108 i ewentualna wymiana taśmy łączącej skaner z maszyną. Test optyki i pozycjonowania może potwierdzić uszkodzenie odczytu poziomu bieli i czerni, co zwykle oznacza konieczność wymiany skanera. Dodatkowo, odnośnik do podobnego problemu w modelu Sharp AL-1045 może być pomocny.
