Zgemma h9s - nie mogę wejść w IP:8888 i wgrać linijek - brak połączenia
barti1988r 23 Gru 2021 13:26 29631 8
  • #1 19778708
    barti1988r
    Poziom 8  
    Witam serdecznie. Tak jak w temacie, nie mogę wejść z przeglądarki do Zgemmy IP:8888 by wgrać linijki. Ogólnie wszystko było OK, do czasu jak coś namieszałem w oscam.conf i wkleiłem tam coś błędnego. I teraz brak TV, a najgorsze że nie mogę tam wrócić i wkleić poprawne ustawienia. Dodam jeszcze że OpenWebif mi się łączy. Wiem że może mało precyzyjnie to opisałem, ale żaden ze mnie ekspert.
    Pozdrawiam serdecznie.
  • #3 19780033
    Przem188
    Specjalista EDA
    Ocena: 156
    Widocznie nie masz wgranego oscama z obsługą http. Poszukaj w menu dodatków inny oscam, zainstaluj go i przełącz się na niego.
  • #4 19780840
    tomaszlonski
    Ocena: 901
    Raczej ma dobry bo przeciez widział interfejs oscamu w przeglądarce.
    Problem jest z ustawieniem httpallowed, zły wpis.
    Zwykle jest
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #5 19782237
    danivil
    Ocena: 5
    Podłączę się pod temat bo mam ten sam problem. Wpisałem w oscam.conf linijkę, której najwyraźniej tam być nie powinno i teraz kanały mi nie odbierają i nie mogę wejść w OScam przez przeglądarkę. Udało mi się wejść przez TotalCommandera. Dodam, że wpisałem disablecrcccws = 1 w zakładce oscam.conf (pierwotnie zawartość tej zakładki była pusta - wyświetlał się komunikat coś w stylu "file does not exist"). Próbowałem już zmienić http allowed ale nic to nie dało. Zamieszczam oscam.conf w załączniku ze ściezki dostępu tuxbox/oscam. W tuxbox/config również jest plik o tej samej nazwie, czyli oscam.conf i właśnie w tym pliku była ta linjka, którą niepotrzebnie dodałem. Usunąłem ją i pozstawiłem plik pusty tak jak na początku, ale nic to nie dało. Bardzo proszę o pomoc.
    • oscam.conf.docx (12.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 19782300
    tomaszlonski
    Ocena: 901
    Jak się nie ma pojęcia gdzie wpisywać to nic dziwnego że nie działa.
    Readery są w oscam.server.
    Poza tym nie masz reszty konfiguracji dla polskich programów ale to nie temat na to forum.
  • #7 20416177
    expol1
    Poziom 6  
    Ocena: 53
    Miałem identyczny problem.
    Pomogło:
    wyłączenie z zasilania dekodera na kilka sekund i ponowne podłączenie .
    Później dopiero wejście do OpenWebif.
  • #8 20416256
    badyl00
    Poziom 30  
    Ocena: 301
    Pomogło:
    Brak związku. W tym przypadku chodzi o oscam.
  • #9 20419723
    pikarel
    Ocena: 1853
    badyl00 napisał:
    Pomogło:
    Dlaczego brak związku?
    Przecież w Open Webif jest menu Dodatki, a w nim Oscam Webinterface.
    Warunkiem wejścia w interfejs jest uruchomiony Oscam.
Użytkownik ma problem z dostępem do interfejsu Zgemma H9S przez przeglądarkę na IP:8888 po wprowadzeniu błędnych ustawień w pliku oscam.conf, co skutkuje brakiem sygnału telewizyjnego. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne rozwiązania, takie jak edytowanie pliku konfiguracyjnego przez FTP, instalację oscama z obsługą HTTP, oraz sprawdzenie ustawienia httpallowed. Wskazano również na możliwość resetu dekodera jako potencjalne rozwiązanie problemu. Użytkownicy podkreślają znaczenie poprawnej konfiguracji oscama oraz dostępności interfejsu OpenWebif.
