Volvo S80 2008 4,4V8 - Skrzynia wrzuca bieg przy 3500 obr/min, nie pozwala aby s
squarem 27 Gru 2021 12:21 375 0
  • #1 19784234
    squarem
    Ocena: 2
    Silnik wkręca się na maksymalne obroty, tylko na postoju.
    W czasie jazdy, nie może wkręcić się na więcej niż 3500obr/min bo w tym momencie skrzynia wrzuca wyższy bieg. Na ostatnim biegu z gazem w podłodze sterownik przy 3500obr przymyka przepustnicę i auto nadal, niezależnie od prędkości zostaje na 3500obr.
    Sporadycznie trzymając gaz w podłodze samochód się zawiesza przy randamowym biegu i prędkości obrotowej silnika. Wygląda to tak samo jak na ostatnim biegu- sterownik przymyka przepustnicę utrzymując stałą prędkość obrotową silnika.
    Zrobiłem diagnostykę równoległą przepustnicy i pedału gazu- wszystko jest ok. Parametry pracy silnika i skrzyni w normie. Skrzynia rozpoznaje kickdowna, nie ma żadnych błędów, przełożenia zmienia poprawnie, nie ma poślizgu na hydro.
    Może być sterownik skrzyni od innej wersji silnikowej i dawać takie objawy?
    Nr softu w sterowniku skrzyni to 30774591 AC 30759606 AA.
