Rodzaje i zasada działania silników prądu stałego i zmiennego
spokokamil 03 Lis 2005 12:30 12477 3
  • #1 1951271
    spokokamil
    cześć
    Może orientujecie się jakie są silniki prądu stałego i zmiennego??
    Gdzie mogłbym się o nich coś dowiedzieć, poznać je, zrozumieć zasadę działania itp.
  • #2 1951881
    BHenryk
    Ocena: 13
    Witam silniki na prąd (zmienny) - Przemienny to wszystkie tzw silniki indukcyjne synchroniczne lub asynchroniczne trój-fazowe lub jedno-fazowe z uzw rozruchowym i kondensatorem rozruchowym (przesuwnikiem fazy) wirnik przeważnie klatkowy krótko-zwarty uzw wirnika to pręty miedziane zwarte z obu stron pierscieniem, stad nazwa krótko-zwarty. wszystkie silniki ze stałym magnesem komutatorowe to silniki pradu stałego natomiast silniki komutatorowe z elektromagnesem w stojanie to silniki pracujace przy napięciu stałym i przemiennym od sposobu włączenia cewek stojana i wirnika szeregowe lub równoległe w zaleznosci od potrzeb charakterystyki silnika pozdrawiam
  • #3 1953965
    grzejab
    Ocena: 19
    Są jeszcze silniki elektroniczne prądu stałego bezstykowe (bez komutatora) są to silniki hallotronowe , mają one nieruchome cewki i wirnik w postaci magnesu stałego. Pracują jak silniki prądu przemiennego trójfazowe ale przebieg trójfazowy jest wytwarzany przez sam silnik tzn. przez hallotronowe czujniki pola magnetycznego z których sygnał jest wzmacniany a następnie podawany na cewki główne napędowe.
    Takie silniki są obecnie stosowane w magnetowidach, twardych dyskach komputerów wentylatorach komputerów.
    polecam stronę www.papst.de
  • #4 1958942
    Staszek z Chełma
    Ocena: 56
    A może w zapytaniu chodzi o silnik który pracowałby na napiecie zmienne lub stałe , miałem taki na 24V stałego lub 110V zmiennego napięcia , w swojej budowie niczym się nie różnił od silnika w mikserze kuchennym czy wiertarce ręcznej.
    A jeszcze ciekawszy miałem silnik prądu stałego (ok. 5V) gdzie wirnikiem był magnes stały a na zewnatrz były dwie cewki , napięcie było podawane raz na jedna raz na drugą cewke, wzależności od położenie wirnika.
