Gracja PDG 585 - Pralka nie wiruje i nie rozpuszcza proszku, co robić?
stereoo 03 Lis 2005 14:17 1566 5
  • #1 1951539
    stereoo
    Ocena: 16
    witam!:D
    zona suszy mi głowę,bo pralka nie działa prawidłowo,a ja raczej w tej dziedzinie nie dzialam i dlatego zwracam sie z prosba do Was koledzy.!:!:
    Programator wymieniłem rok temu,bo stopily sie styki.
    Od miesiąca na programie który powinien zakonczyc sie wirowaniem dochodzi tylko do wypompowania wody i stop.
    Nie wiruje tez tak skutecznie jak kiedys i na odziezy pozostaje proszek czyli nie rozpuszcza sie całkiem.:|
    czy dam rade usatysfakcjonowac zone swoją pomoca techniczną?:D
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    oczywiśecie, to banalna usterka
    należy wyczyścić filtr i sprawdzić drożność przewodów z bębna do filtra
    a jeśli to nie pomoże to z tyłu zbiornika jest taki plastikowy kubek do którego dołączony jest cieńki wężyk, zdemontuj kubek i wyczyść go bardzo dokładnie
    po tym
    zakładam że pompa jest sprawna :wink:
    NaprA
    Ocena: 7
    Wygląda a to, że nie masz również obrotów rewersyjnych - sprawdź kondensator rozruchowy silnika
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    NaprA a może Ty masz i rację :oops: nie pomyślałem
    ale prędzej coś zatkane jak są zacieki z proszku :wink:
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    sprawdź drożnosc wezyka hydrostatu następnie sprawdż sam hydrostat(powinien pyknąć 2 razy)
    sprawdz czy pompa wylewa do konca wode
    sprawdz kondensator
    sprawdź silnik podłączając go na krótko i zrób ogledziny kostki silnika
    sprawdź włącznik wirowania na maskownicy
    potem zabierz się za programator sprawdzając pokolei czy styki siedza na swoim miejscu
    i czy sam program nie ma gdzies widocznych zabarwień w okolicach styków
    na koncu skup sie na programatorze
  • #6 1955899
    stereoo
    Ocena: 16
    i tak tez było,bo gdy zajrzałem w głąb filtra,to zauwazyłem,ze cos tam wisi.....wyciągnąłem..............skarpetke,to ona była sprawczynią tego zamieszania.
    Dziękuje za pomoc!
    darek-stereoo :D
    Moderowany przez skryn:
    Problem rozwiązany, temat zamykam.
