Gracja PDG 585 - pralka nie wiruje mimo prawidłowej pracy programatora
Redhot66 27 Gru 2005 19:51 5789 13
  • #1 2120518
    Redhot66
    Programator normalnie pracuje natomiast nie wiruje w żadnym momencie
  • #2 2120637
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1614
    A czy wylewa wodę?Sprawdziłes filtr?Pozdrawiam
  • #3 2123613
    bolczyk13
    Ocena: 82
    Jeżeli filtr jest czysty i pompa wypompowuje wodę, to jeszcze trzeba sprawdzić drożność układu hydrostatu.
  • #4 4260387
    agent2107
    W mojej pralce najpierw było jakies zwarcie, zaczeło sie dymic i wywaliło korki. sądze ze zwarcie miało miejsce gdzies przy pompie. Cghciałem sprawdzic co jest grane i połozyłem pralke na lewy bo , zapomniałem spuscic wode. Poodsuwałem wszystkie przewody od metalowych czesci i włączyłem pralke. Okazało sie ze juz nic nie dymiło ale za to nie odwirowuje i nie odpopowywuje juz wody. Czy tego przyczyną moze byc uszkodzenie pompy bo programator sie przesuwa na moment odwirowania czy tez wypłukania i pralka tak jakgdyby chciałaby odwiriwywac ale nic sie nie dzieje. Prosze Was o pomoc
  • #5 4260639
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Wymień kondensator 16µF .
    Napewno jest rozerwany.
    Jest na dolnym blacie pralki ( Walec ).
  • #6 4260823
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1614
    Kondensator niema nic wspólnego z pompą.Sprawdż czy przy pustym zbiorniku wiruje,sprawdż cewkę pompy.Masz prawdopodobnie pompę do wymiany lub odblokowania(sprawdż:filtr,węże).
  • #7 4260920
    dual
    Ocena: 72
    Kondensator nie ma oczywiście nic wspólnego z pompą , ale przecież tu chodzi o silnik pralki w układzie wirowania i jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna braku obrotów na wirowaniu . Koledzy dobrze radzą , żeby sprawdzić i ewentualnie wymienić kondensator silnika pralki .
  • #8 4260953
    agent2107
    Dzieki za podpowiedzi. teraz patrzyłem czy nie zapchany jest filtr i zauwazylem ze tym wezykiem co jest przy filtrze w ogole nie leci woda, musiałem obnizyc rure spustową zeby wyleciała pobrana woda. Pompa w ogole nie pracuje to znaczy nie ma oznak ssania.
  • #9 4261003
    dual
    Ocena: 72
    Teraz jest jasne dlaczego nie wiruje , bo najpierw musi wypompować wodę , żeby włączyć wirowanie , a skoro pompa nie działa to etap wirowania jest pomijany . Musisz sprawdzić czy pompa odprowadza wodę w innych etapach prania i jeśli tego nie robi to albo jest zacięty wirnik , albo zatkany przewód odprowadzający wodę lub jest spalony silnik pomki . Wszystko to sprawdzisz obserwując zachowanie pralki , a drożność rury odpływowej możesz w najprostszy sposób sprawdzić dmuchając w nią powietrzem .
  • #10 4261064
    agent2107
    Ten przewod musi byc gdzies zatkany, bo jak dmucham w ten cieniutki odplywowy przy filtrze to czuje opór i powietrze nie przechodzi . Jutro rano wszystko odkrece i popatrze.
  • #11 4261301
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1614
    Jasne było przy pierwszym poście kol.agent2107.no ale najpierw trzeba ten post przeczytać ze zrozumieniem.
  • #12 4266779
    kaloryfer
    Ocena: 24
    Ten cienki wężyk przy filtrze służy tylko do spustu resztek wody z pompy przy czyszczeniu filtra. Dmuchać powinieneś w wąż spustowy.Wodę z pralki spuść najzwyczajniej kładąc rurę odpływową na podłodze-sama zejdzie,jeżeli wąż nie jest zapchany.Tak jak pisali koledzy zacznij od sprawdzenia kondensatora,następnie zostaje silnik na obrotach wirowania,no chyba że jak położyłeś pralkę na boku woda dostała się do programatora i teraz wariuje
  • #13 4267017
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1614
    :arrow: rychomuch,dual,kaloryfer
    Kol.agent2107 wyrażnie napisał,że pompa nie wylewa wody.Żeby pralka zaczeła wirować najpierw musi być wypompowana woda,a skoro jej nie wypompowuje to jest jasne jak słońce,że należy zacząć od pompy.Trzeba sprawdzić filtr,drożność węża zbiornik-filtr,cewkę pompy,czy pompa dostaje napięcie i nie piszcie już,że trzeba zacząć od kondensatora.Doradzać można,ale trzeba się orientować w danym temacie.Do usunięcia awarii trzeba iść najprostszą drogą a nie naokoło i co najgorsze wymieniać to co prawdopodobnie dobre.
  • #14 4267021
✨ Pralka Gracja PDG 585 nie wiruje mimo prawidłowej pracy programatora. Problem wynika z braku wypompowywania wody, co uniemożliwia rozpoczęcie wirowania. Należy sprawdzić filtr, drożność przewodów odpływowych oraz działanie pompy – możliwe przyczyny to zatkany przewód, zacięty wirnik pompy lub uszkodzony silnik pompy. Kondensator silnika (16 µF) jest wskazywany jako potencjalna przyczyna braku wirowania, jednak w przypadku braku wypompowywania wody najpierw należy skupić się na pompie i układzie odpływowym. Zaleca się sprawdzenie cewki pompy, drożności węży oraz czy pompa otrzymuje napięcie. Woda powinna być spuszczona przez rurę odpływową, a wąż spustowy przy filtrze służy jedynie do usuwania resztek wody podczas czyszczenia filtra. Woda nie przepływa przez cienki wężyk przy filtrze, co wskazuje na zatkanie. Położenie pralki na boku bez spuszczenia wody mogło spowodować dodatkowe uszkodzenia, np. w programatorze. Najprostszą i najskuteczniejszą metodą jest najpierw usunięcie problemów z pompą i drożnością układu odpływowego, zanim podejmie się wymianę kondensatora lub innych elementów.
