Kupiłem 2 lata temu wzmacniacz yamaha a-670 i kolumny kef kresta 2, ale mam problem z basem. Iż lubie słuchać głośno muzyki to przy takiej głośności bass jest bardzo mały. Prosił bym o doradę czy kupić nowe głośniki czy dokupić subwoofer. Dziękuje
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam2konrafal1993 napisał:No przy tych kolumnach to jedynie dodać subwoofer lub zmienić kolumny na większe które będą w stanie dać tyle basu ile potrzebujesz. Istotny wpływ na bas ma pomieszczenie, jego metraż oraz kształt a nawet wyposażenie. Tak na prawdę akustyka pomieszczenia to podstawa bo jeśli masz słaby akustycznie pokój to subwoofer może nie dużo pomóc.
aszymkowiak7b napisał:Jest to zły pomysł, będzie z tym więcej problemów niż zysku do tego twój wzmacniacz pracuje od 6ohm i łącząc szeregowo tracisz na mocy zestawu natomiast łącząc równolegle kolumny twój wzmacniacz może się uszkodzić, sam wspomniałeś że lubisz głośno słuchać to właśnie wtedy wzmacniacz może się uszkodzić. Zastanów się nad subwooferem, nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania ale chcesz basu to będziesz miał ten bas i zostaniesz przy tym sprzęcie który masz. Zawsze możesz subwoofer sprzedać lub jeśli kupisz nowy w Internecie to go oddasz jeśli uznasz że to nie to.Czy dokupienie 2 pary tych kolumn da coś?
aszymkowiak7b napisał:Kieruj się przede wszystkim dopasowaniem kolumn do własnych preferencji brzmieniowych i pomieszczenia, w którym będziesz je użytkował. Stereo to dwa kanały i dwie kolumny, więc dokładanie kolejnej pary jedynie pogorszy odsłuch....to kierować się głównie mocą znamionową (RMS) czy czymś innym?
