[Rozwiązano] Hyundai Getz 1.1 immo off - Wyłączenie Immo Off w sterowniku Kefico 9030930367F
marcinmaster3 02 Sty 2022 20:37 4785 9
  • #1 19795857
    marcinmaster3
    Poziom 8  
    Szukam pomocy w wyłączeniu Immo w Hyundai Getz 1.1 benzyna.
    Mam zgrany Flash i Eeprom.
    Podkładałem już różne wersje ale auto nadal nie odpala.
    Może ma ktoś sprawdzony sposób, albo poświęci kilka minut i podpowie z jakiego narzędzia skorzystać. Przeszukałem już różne fora nie tylko PL, niestety nie mogę znaleźć rozwiązania.
    Auto stare więc wymiana kpl immo i kodowanie raczej nie opłacalne.
    • flash 29f400 backup ori nowy ster.rar (145.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • eprom backup ori nowy ster.rar (175 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    kamyczek
    Ocena: 573
    Czemu niby nieopłacalne ? Za tyle co zapłacisz za naprawę drugiego auta nie kupisz , a to jeśli jest sprawne to zakodowanie sterownika , choć nie wiem czemu wstawiasz nowy sterownik zamiast użyć oryginalnego ? Tak na prawdę wystarczyło podpiąć tester i zakodować wszystko od nowa .
  • #3 19796111
    marcinmaster3
    Poziom 8  
    Sterownik drugi, ponieważ zgubione kluczyki do starego, a kupiony zestaw startowy do odpalenia, czyli kluczyk z stacyjką, IMMO box,
    oraz sterownik, niestety też nie działa. Auto wcześniej normalnie działało, więc wykluczam usterki mechaniczne.
    Jurek220
    Ocena: 256
    Wsadzić ponownie oryginalne elementy i dorobić tp,to najtańsze i pewne rozwiązanie.
    W tym ECU nie zrobisz offa.Szkoda twojego czasu,a już zrobiłeś jakieś koszty a auto dalej nie odpala.
    Pozdr.
  • #5 19796160
    marcinmaster3
    Poziom 8  
    Na ten pomysł też już wpadłem i zamówiłem co trzeba. Po prostu pomyślałem, że może ktoś ma jednak sposób na wyłączenie IMMO na stałe akurat w tym sterowniku.
    kamyczek
    Ocena: 573
    Jak zgubisz klucze od mieszkania to wymieniasz drzwi z futryną ? . Widzisz jakąś logikę w tym co robisz . Oryginalne części do samochodu i dopisać klucz , robi to tyle różnych urządzeń że ciężko wymienić nawet połowę . Pierwszy lepszy zakład który ,dorabia klucze ogarnie temat .
  • #7 19796230
    marcinmaster3
    Poziom 8  
    Owszem, widzę logikę w tym co chciałem zrobić. Mam czym zakodować nowy kluczyk, ale chciałem dowiedzieć się, czy ktoś wpadł na to jak, wyłączyć immo na stałe. Czasami nie chodzi o to by iść najprostszą drogą, tylko poznać nowe możliwości i przy okazji czegoś się nauczyć. W innych autach jest to możliwe i nie stanowi to dla mnie problemu. Myślę że w tym też ktoś już to opanował. Dlatego dziękuję Ci za cenne rady odnośnie zamków i wymiany drzwi itp. Poczekamy na rozwój tego postu i na osoby które może zderzyły się już z tym tematem i wiedzą trochę więcej niż my.
    kamyczek
    Ocena: 573
    Jeśli w aucie i sterowniku ,który ma tyle lat co ten nikt nie wymyślił jak wyłączyć immo można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć że tego zrobić się nie da , można wsadzić emulator immo JULIE bo niby udaje immo , ale jaki w tym sens jeśli da się wziąć transponder i zakodować . Cena emulatora kontra cena transpondera jest mało atrakcyjna bo za jeden emulator będziesz miał sporo transponderów. Nie wiem co chcesz udowodnić , ale w twoim postępowaniu jest brak jakiejkolwiek logiki a upór żeby robić to w jakiś inny sposób niż po prostu zakodować nowy klucz w miejsce zgubionego generuje tylko bezsensowne koszty . Co do reszty wiesz już chyba że się nie da wyłączyć immo , bo emulator też go nie wyłącza tylko po prostu udaje puszkę z kluczem .
    Zrobisz co będziesz chciał , chciałeś rady to ją otrzymałeś , bardzo mi przykro że nie wyłączyłem ci immo . Ja nie potrafię może będziesz guru i wyłączysz ;).
  • #9 19807818
    marcinmaster3
    Poziom 8  
    Auto odpalone, zakodowany nowy TP immo , drugi kluczyk i stacyjka, dopasowana wkładka zamka drzwi kierowcy do nowego kluczyka, dołożony centralny zamek z pilota i temat zamknięty.
  • #10 19807832
    marcinmaster3
    Poziom 8  
    Kupiłem drugi kluczyk z stacyjką, zakodowałem immo i darowałem sobie próbę stawiania sterownika na immo off.
Użytkownik poszukiwał pomocy w wyłączeniu immobilizera w Hyundai Getz 1.1 benzyna, po tym jak zgubił kluczyki i zakupił zestaw startowy, który nie działał. W odpowiedziach zasugerowano, że najtańszym i najpewniejszym rozwiązaniem jest ponowne użycie oryginalnych elementów i zakodowanie nowego klucza. Użytkownik podkreślił, że chciałby poznać metody na stałe wyłączenie immo, jednak ostatecznie zdecydował się na zakodowanie nowego transpondera i kluczyka, co pozwoliło na uruchomienie pojazdu.
