VW Golf 5 MFD-2 DVD - po odłączeniu akumulatora nie można włączyć radia
Antoniooo 18 Sty 2022 10:38 3882 18
  • #1 19827083
    Antoniooo
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Po dołączeniu akumulatora w Golfie 5 plus, radio/nawigacja nie da się uruchomić. Słychać tylko jakby brzęczenie z płyty DVD, ale nic się nie pali, włącznik też nic nie reaguje na radio. W czym może być problem? Bezpieczniki sprawdzone.
  • #2 19827672
    konsum
    Ocena: 291
    To fabryczne radio?
    Może trzeba wprowadzić kod.
  • #3 19827675
    danielzy
    Ocena: 313
    Sprawdź bezpieczniki, jak dobre to odłącz zasilanie jeszcze raz od radia, czy poprzez bezpiecznik czy akumulator, powinno pomóc.
  • #4 19827721
    Antoniooo
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    To fabryczne radio - jak wprowadzić kod jak nie odpala?
    Odłączony i podłączany akumulator kilka razy i nic nie pomógł.
  • #5 19828065
    justka80
    Ocena: 442
    Spróbuj uruchomić radio przez wkładanie płyty do napędu DVD.
  • #6 19828434
    Antoniooo
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Płyta włożona i przyjęta w nośniku i nawet po naciśnięciu oddała płytę, lecz wyświetlacz nic nie wyświetlił.
    justka80
    Ocena: 442
    Jak to rozumieć? Silnik był uruchamiany przez dołączenie drugiego akumulatora ?
    Musisz wymontować to radio i sprawdzić czy w kostce zasilania radia jest stale napięcie +12V na pinach 15 i 16 ("UB+" i "SAFE").
    Mając wymontowane radio możesz podłączyć je na stole, do zasilacza +12V / 3A (pin 15 i pin 16) oraz minus do pin 12 lub do obudowy radia. Powinno wówczas dać się uruchomić i zażądać podania kodu.
    W samochodzie w którym ostatnio działało, powinno uruchomić się nie żądając kodu.
  • #8 19829734
    Antoniooo
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    „Po odłączeniu akumulatora” - pisownia przez telefon :)
    Sprawdzę jak najszybciej czy radio odpal się po odłączeniu od niego CAN’a
    Ok sprawdzone, przecinałem 2 przewody od komunikacji CAN. Radio odpaliło lecz prosi o kod.
    Czy da się zaprogramować radio przez vcds? Bo to chyba o programowanie chodzi ?
  • #9 19831126
    danielzy
    Ocena: 313
    Jesli podłączysz radio do auta w którym wczesniej jeździło - kodu nie będzie żądał. Vcds nic tu nie zrobisz. Radio w innym aucie lub podłączone na stole zawsze będzie wołało o kod, tak samo jesli nie ma komunikacji po Can z autem.
  • #10 19831429
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    radio prosi o kodo bo nie ma komunikacj iz licznikiemczylimysli ze jest w nowym aucie
  • #11 19831516
    Antoniooo
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Dziękuje za 2 ostatnie odpowiedzi, ale to wiem ze prosi o kod bo odłączyłem go od auta. Tylko pytanie co zrobić żeby działało pod autem w którym było ? Od początku tematu jest wszystko opisane.
    Napięcie can do radia:
    Na wyłączonym zapłonie - 9,78 V
    Na włączonym zapłonie - 0,45 V
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    zeby działalo pod autem w którym było to musi się komuikowć przez CAN z licznikiem.
    bo w liczniku jest wpisany kod
    puszczaj 2 skrecone kable z radia do GW
    bedziesz mierzył i nic Ci to nie da jak kabel jest przetarty czyzwarty z czyms innym
  • #13 19833556
    Antoniooo
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Czyli połączyć licznik z radiem bezpośrednio 2 kabelkami ?
  • #14 19833560
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    Nie.
    Musisz podłaczyc przez GW
    Radio nadaję na innej predkosci i szynie niz licznik
    nie dogadaja się
    po to jest GW
  • #15 19835627
    Antoniooo
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Przejście po przewodach jest.
  • #16 19835635
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    ehh.....zakładam ze nie masz pojecia co zrobic i masz jedynie probówke z odpustu ....
    nie powojujesz tym w aucie .
    jak kable sa uszkodzone , czy zwarte to co Ci z tego ze masz przejdzie
    jak nie wiesz nawet z czym
  • #17 19837348
    Antoniooo
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Ok, wiem o co chodzi. Jutro puszczę skręcone kabelki bezpośrednio z radia do GW i dam znac co to dało.
  • #18 19858234
    Antoniooo
    Poziom 7  
    Ocena: 8
    Włączył się tryb transportowy. Po wyłączeniu działa wszystko.
  • #19 19858603
    konsum
    Ocena: 291
    Podziel się jak wyłączyć taki tryb, przyda się dla innych.
✨ Po odłączeniu akumulatora w VW Golf 5, radio/nawigacja MFD-2 DVD nie uruchamia się, co objawia się brzęczeniem z napędu DVD i brakiem reakcji na włącznik. Użytkownik sprawdził bezpieczniki i próbował wielokrotnie podłączać akumulator. W odpowiedziach zasugerowano, aby sprawdzić napięcie zasilania radia oraz komunikację CAN z licznikiem. Po odłączeniu przewodów CAN radio uruchomiło się, ale zażądało kodu. Wskazano, że radio musi komunikować się z licznikiem, aby działało poprawnie. Użytkownik planuje podłączyć radio bezpośrednio do GW, co może pomóc w rozwiązaniu problemu. Ostatecznie radio włączyło się po wyłączeniu trybu transportowego.
