[Rozwiązano] Jaki główny kabel wybrać: 4x16 miedź czy 4x25 aluminium? Sieć TN-C, 14kW 25A.
elmerzak1 19 Sty 2022 19:06 11946 8
  • #1 19830238
    elmerzak1
    Poziom 3  
    Temat był już poruszany ale bardziej na zasadzie doboru a potem przeradzał się w awanturę 😀 a ja mam raczej sprecyzowane pytanie.
    Od erbetki do skrzynki mam 50m. Przy tej odległości muszę już kupić docelowy kabel 60m, który później podepnę do rozdzielni w domu. Zastanawiam się nad dwoma opcjami. Kabel 4x16 miedź albo kabel 4x25 alu. Oczywiście chodzi o cenę. Miedź prawie 50 zł a alu 12 zł.
    Sieć TN-C
    Moc 14kW 25A, 3 fazy
    W domu pompa ciepła 10kW, indukcja (nie wiem jeszcze jaka moc), rekuperacja i pewnie z czasem jakaś fotowoltaika min. 5kW max 10kW. Do tego tradycyjne urządzenia domowe.
    Jaki kabel byście wybrali i prosiłbym o jakieś krótkie uzasadnienie np. miedź nie bo pływa na zaciskach czy coś w tym stylu.
    Co do grubości alu, to elektryk powiedział mi że jakby robił u siebie to by takie właśnie wybrał. Dodatkowo powiedział że on montuje takie właśnie przekroje i nie ma z tym problemu.
    Rozumiem że kabla 5 żył nie brać w ogóle pod uwagę przy TN-C. Bo miałem też propozycję od innego elektryka 5x16 miedź.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3509
    Nie brać, nie słuchać dyrdymałów. Zreszą przy TT to już byłby szczyt głupoty, by kłaść 5 -żyłowy.
    Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, by położyć kabel aluminiowy 4 x 25 mm², a nawet 35 mm² (policzyć, sprawdzić).
    dzg4
    Ocena: 347
    Do budynków układaliśmy YAKY 4*, zależnie od obciążenia odpowiedni przekrój, od ZK cztery żyły i bednarka, budynki stoją ładnych parę lat i nic złego się z w/w nie dzieje.
  • #4 19830375
    elpapiotr
    Ocena: 3509
    Tylko jest jedna mała zasada - należy okresowo sprawdzić i ewentualnie dokręcić zaciski na tym kablu.
    Tak dla spokojności :D
    Mlodyspec17
    Ocena: 32
    Dziś masz moc 14kW, a być może zajdzie potrzeba kiedyś jej zwiększenia. Urządzenia które opisujesz są prądożerne, z czasem może ich przybyć. Ja osobiście położyłbym aluminiowy YAKY 4x35mm2. Różnica w cenie niewielka a na mocy już tak, jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba zwiększenia przydziału mocy
  • #6 19830430
    Merio186
    Ocena: 58
    Ale nikt nie mówi tutaj o TT.
    Ja osobiście brałbym 35mm2 w AL. Weź pod uwagę, że przy obecnym trendzie będzie pewnie przymus przejścia na auto elektryczne. Ładowarki 6kW dziś to standard. A co będzie niebawem? Pewnie większe.
  • #7 19830762
    elmerzak1
    Poziom 3  
    Powiem uczciwie że nie za bardzo wiem jak policzyć ile obciążenia przyjmie np. kabel 4×25 a ile 4x35.
    Elektryk mi powiedział że 4x25 w alu to mniej więcej tak jak 4x16 w miedzi?
    To odnośnie płynięcia? 😀
    A co z nalotem, czy to na coś wpływa?
    Rozumiem że jak dalej w domu będę miał całą instalację miedzianą to nie ma znaczenia?
    Czyli reasumując, nikt z Was nie wybrałby miedzi przy tej długości?
    Czy czy 4x25 w alu to rzeczywiście odpowiednik 4x16 w miedzi czy bardziej 4x35?
    Do jakiego maksymalnego obciążenia nadają się te kable?
    Aha, jeszcze jedno trochę z innej beczki. Jeżeli mam wysoko wodę gruntową (około 60-70cm) a kabel muszę ułożyć w wykopie na głębokości pewnie 80-100, to co mam zrobić? Kłaść go w wodzie czy jakieś inne rozwiązanie?
    Dzięki
    zbich70
    Ocena: 6568
    Ogólnie tak się przyjmuje, że przekrój aluminium odpowiada przekrojowi miedzi o "oczko" mniejszemu w typoszeregu.
    Nie potrzeba żadnych dodatkowych środków, ułożyć tak, jak w innych warunkach kabel oznaczony literą K - YAKY lub YAKXS.
    Bez przesady. Cała energetyka (z nielicznymi wyjątkami) bazuje na aluminium. Nic mi nie wiadomo, aby przy cyklicznych przeglądach dokręcano zaciski i aby był taki wymóg. W złączach kablowych można się na to pokusić, ale są też sieci napowietrzne, na które nikt nie włazi, gdy nie ma konkretnej potrzeby, na pewno nie żeby "dokręcać zaciski".
    Nie wpływa, jeżeli połączenie jest wykonane prawidłowo.
    Jakiś czas temu demontowałem fragment sieci pochodzący z początków elektryfikacji. Był to czas kiedy niektóre elementy osprzętu (np.zaciski prądowe) były odzyskiwane. Owszem, z wierzchu czarna warstwa patyny, ale po rozkręceniu w środku ukazywał się czysty metal, może nie błyszczący tylko matowy, ale czysty. Trzeba też pamiętać, że tlenek glinu stanowi warstwę ochronną uniemożliwiając dalszą korozję i nie mylić tego z żelazem, gdzie rdza permanentnie wnika w głąb.
    Wszystkie te mity biorą się nie z właściwości aluminium, tylko ludzkiej niedbałości.
  • #9 19850966
    elmerzak1
    Poziom 3  
    Dziękuję wszystkim za pomoc i opinie. Zdecydowałem się na YKY 4x16. Nie wiadomo co będę chciał "dołożyć" do instalacji za X lat więc lepiej mieć jakiś bufor. Poza tym odległość 60m. Między 4x10 a 4x16 różnica wyniesie około 800zł, więc oszczędność jest nie warta ewentualnego ryzyka :)
    Dzięki!
✨ Użytkownik rozważa wybór kabla do instalacji elektrycznej w sieci TN-C, z mocą 14kW i prądem 25A, na odległość 50m. Zastanawia się nad dwoma opcjami: kablem 4x16 mm² miedzianym a 4x25 mm² aluminiowym, zwracając uwagę na różnice w cenie (miedź 50 zł, aluminium 12 zł). W dyskusji podkreślono, że kabel aluminiowy 4x25 mm² jest odpowiedni, a jego przekrój odpowiada miedzi 4x16 mm². Użytkownicy sugerują również rozważenie większego przekroju 4x35 mm² ze względu na przyszłe obciążenia, takie jak ładowarki do samochodów elektrycznych. Wskazano na konieczność okresowego sprawdzania zacisków w przypadku kabli aluminiowych. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na kabel YKY 4x16 mm², aby mieć zapas na przyszłe potrzeby.
