Jak ustabilizować napięcie 12V dla CD-ROM w samochodzie?
Rupiec382 27 Wrz 2005 17:42 1941 11
  • #1 1853779
    Rupiec382
    Ocena: 4
    mam problem z zasilaniem w samochodzie cd romu( wcześniej wszystko działało muzyka grała! otóż dioda na cd romie świeci się natomiast cd nie działa nie otwiera się itd sprawdziłem napięcia i zgadzają się
    doczepiłem się żeby wymienić cd rom problem jest ten sam.
    Zauważyłem że napięcie 12 v jest niestabilne !
    Zrobiłem układ oparty o strone cdincar.prv.pl a teraz załamuje recę prosze o pomoc!!!!!
    i niech ktoś mi podpowie jakie narzędzia kupić do warsztatu elektrycznego ( w przyszłości planuje montować układy elektroniczne)
    piotrd90
    Ocena: 4
    Jeśli napięcie 12V jest niestabilne to bardzo prawdopodobne że poleciał stabilizatorek 7812 . Wymień go i zobacz co sie bedzie działo. A do warsztatu elektronika to po pierwsze :
    - lutownica ( około 40 W )
    - miernik ( na początek wystarczy jakiś tani mierniczek )
    - odsysacz do cyny
    - pincety i reszta drobnostek
    a potem dokupujesz jakąś wiertarkę i końcówki do niej, laminaty, chlorek żelazowy itp
  • #3 1853855
    Rupiec382
    Ocena: 4
    tak sobie pomyślałem już się za to biorę a co ty na to żeby kupić
    oscyloskopu lub też stacji lutowniczą ale nie znam się na tym a na rynku jest dużo tego
    a jeszcze jedno jak sprawdzić czym taki stabilizator napięcia???
  • #4 1853882
    piotrd90
    Ocena: 4
    Koszt stabilizatorka napięcia jest bardzo mały ( około 1 zł ) dlatego idź do jakiegoś sklepu elektronicznego i kups sobie go, następnie podłącz i zobacz czy CD-ROM chodzi. Co do oscloskopu to niepowiem bo przydaje sie czasami więc warto i w niego sie zaopatrzyć. Natomiast jeśli chodzi o stacje lutowniczą to niejest ona niezbędna aczkolwiek jest bardzo pomocna szczegulnie gdy ktoś duużo lutuje :)
  • #5 1853892
    lukasb9
    Ocena: 69
    Witam to ja sje też wtrące... kup sobie dobry miernik (dobry nie znaczy drogi) taki w granicach do 150zł myśle... a co do oscyloskopu.. poczekaj jeszcze troche na to zawczesnie zreszta i tak większość rzeczy da sie zmierzyć za pomoca miernika w przyszłości kiedy zaczniesz potrzebowac oscyloskopu zainwestujesz w niego.. co do lutownicy kup jakaś stacje o mocy około 40W (kolba oczywiście), lutownica transformatorowa tez sie przyda czasem jest niezastąpiona przy wiekszych elementach, a teraz wracając do CDrom-u podstawiałeś inny ? i dzieje sie to samo? dobże wywnioskowałem z pierwszego postu?
    pozdrawiam Łukasz
  • #6 1854696
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    A ja nie wiem po co Ci ten stabilizator 12V. Skoro w instalacji jest juz 12V to na wyjsciu tego stabilizatora na pewno tyle nie bedzie tylko o jakies 2V mniej wiec dlatego jest nie stabilne. Ja bym 12V podlaczyl od razu z aku a dal tylko stabilizator 5V. A zeby sie nie gzal to impulsowy na jakims LM-ie.
  • #7 1855343
    kerry
    Ocena: 7
    Napięcie w instalacji może mieć 13,8V i co wtedy? :) Stabilizator musi być!
  • #8 1855385
    lukasb9
    Ocena: 69
    tylko jak będzie te 13,8 to stabilizator 12V wcale go nie ustabilizuje na 12V obetnie brutalnie ze dwa wolty i po ptakach.... ponieważ zasilanie 12V w napędach słuzy jak mi wiadomo do zasilania mechaniki nie martwił bym sie wzrostem do 14V bo takie napiecie w instalacji sie pojawia inna sprawa z 5V bo tu i prąd duzy i spadek napiecia na stabilizatorze spory... dlatego albo solidny radiator albo tak jak robi aniektórzy opornika przednim żeby troche mocy pochłoneły ale tu trzeba z kolei uwarzać co by na tych opornikach w chwilach krytycznych nie mieć spadku większego jak te 5V bo nam stabilizator przestanie pracować....
    pozdrawiam Łukasz
  • #9 1855568
    DarekK.
    Ocena: 23
    Witam, ponieważ musiałem naprawić kilka CD romów i nie chciało mi się instalować ich w kompie( w czasie naprawy) musiałem zrobić zasilacz zewnętrzny. W warsztacie mam zasilanie 12 V i jest to zasilacz 13,8 V buforowany akumulatorem 12V/11Ah. Zasilacz dla CD, okazał się banalnie prosty. Przez diodę SY255 przepływa prąd następnie filtruję to 1000/25V. Do takiego około 13 V podpięty jest 7805 podparty 100/25V oraz 100nF. Do stabilizatora przymocowany radiator żeberkowy o wymiarach5x4 cm. Nic się nie grzeje i doskonale CD romy pracują. Zainstalowałem w Polonezie , na próbę, i tak już zostało. Pięknie gra nawet jest odporny na wstrząsy. Ale to kwestia regulacji PR przy laserze.
  • #10 1857478
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Rozne napedy maja rozny pobor pradu a jest on opisany na napedzie. Przy pradzie ok 2A z 5V na stabilizatorze 7805 wydzielic sie moze ponad 15W co bedzie wymagalo bardzo duzego radiatora. Dlatego prosty stabilizator impulsowy zalatwia sprawe.
    Przy sluchaniu plyt CD Audio pobor pradu nie musi byc duzy bo odczyt jest x1. Najwiecej naped pobiera przy czytaniu plyt CD-ROM jak sie rozkreci na maksa.
  • #11 1857759
    DarekK.
    Ocena: 23
    W pewnym sensie kolega ma rację. Na starych CD może i prąd skoczy do 2 A. Moje doświadczenia z CYBER LINK oraz DVD ROM LG wskazują na: odtwarzanie 0,73 A, brak płyty 0,27 , maksymalne szarpnięcie jakie zamroził METEX to 0,91 A. A z tym radiatorem to rzeczywiście przesadziłem. W samochodzie radiator przykręcony do karoseri samochodu. Widocznie stwierdziłem ( nie pamiętam) że lepiej zwiększyć mu chłodzenie. I 7805 chyba tam jeszcze jest gdyż odtwarza:) . Impulsowy zdecydowanie jest lepszy, ale w Poldku jest dużo blachy.Pozdrawiam
  • #12 1861300
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    No wiec jak juz poradzimy sobie z prostym stabilizatorem 7805 to powstanie kolejny problem czyli petla mas. Jesli podlaczmy naped do radia to mamy zdublowane masy i gwarantowane zaklucenia z zasilania. Jesli podlaczamy jakis dobry wzmacniacz to ma on zazwyczaj odseparowana mase sygnalowa od zasilania i nie powinno byc problemow.
✨ Problem niestabilnego napięcia 12V zasilającego napęd CD-ROM w samochodzie może wynikać z uszkodzenia stabilizatora napięcia 7812. Zaleca się wymianę tego elementu oraz zastosowanie odpowiedniego radiatora, aby uniknąć przegrzewania. W instalacji samochodowej napięcie może się wahać, często osiągając około 13,8V, co wymaga stosowania stabilizatora, jednak klasyczne stabilizatory liniowe obniżają napięcie o około 2V i generują dużą moc strat, szczególnie przy stabilizacji napięcia 5V (7805), co wymaga dużych radiatorów lub zastosowania stabilizatorów impulsowych na układach LM. W praktyce prosty zasilacz 12V z buforowaniem akumulatorem i filtrowaniem (np. dioda SY255, kondensatory 1000µF/25V, 100nF) oraz stabilizatorem 7805 z radiatorem zapewnia stabilne zasilanie CD-ROM i odporność na wstrząsy. Przy montażu układów elektronicznych w warsztacie warto zaopatrzyć się w lutownicę około 40W, miernik uniwersalny, odsysacz do cyny, pincety oraz ewentualnie oscyloskop i stację lutowniczą. Należy także zwrócić uwagę na problem pętli mas przy podłączaniu napędu do radia, co może powodować zakłócenia, zwłaszcza gdy masy sygnałowe i zasilania są zdublowane.
