Grundig Car200 - Radio działa, ale wyświetla CODE zamiast częstotliwości
Lichy1 04 Lis 2005 15:56 3699 6
  • #1 1954745
    Lichy1
    panowie mam problem, autko wróciło od mechanika (po spawaniu blach)
    standartowo po odłączeniu akku w radiu safe po wpisaniu prawidłowego kodu radio działa aczkolwiek na wyświetlaczu zamiast częstotliwości stacji pozostaje CODE moze ktoś ktoś zna rozwiązanie ?
  • #2 1954758
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1409
    A nie jest to przypadkiem kwestia przełączenia trybu wyświetlacza DIGIT8/10 ?
  • #3 1954772
    Lichy1
    być może, bo jest digit 10 ale jak przestawić ten tryb? z góry tnx a właściciel kombinował z wpisaniem kodu przy wyłączonym zapłonie :-)
  • #4 1954783
    kalimax
    Ocena: 107
    Czesc
    Proponuje przytrzymac AS i przekręcić stacyjkę ostatnio tak poszło w Omedze i CODE radyjko ruszyło bez problemów
    POZDR Grzegorz
  • #5 1954978
    binis
    Ocena: 43
    Szukaj i jeszcze raz szukaj . To radio nie lubi podmianek. Partacze do "WORA".
  • #6 1962481
    Lichy1
    o partaczeniu raczej nie moze być mowy ponieważ nikt w nim nie grzebał:-)
  • #7 1964371
    Lichy1
    No i po problemie jak sugerował kolega damiancz problem tkwił w ustawieniu trybu wyświetlacza (digit 8/10) po macaniu na ślepo doszłem jak się go przełącza a mianowicie przy wyłączonym radiu trzymać 4 i 6 załączyć i po problemie :-) jeszcze raz za tnx za naprowadzenie na trop
Radio samochodowe Grundig Car200 po odłączeniu akumulatora przechodzi w tryb SAFE i po wpisaniu prawidłowego kodu działa, jednak na wyświetlaczu zamiast częstotliwości pojawia się napis "CODE". Problem wynikał z nieprawidłowego ustawienia trybu wyświetlacza między digit 8 a digit 10. Rozwiązaniem jest przełączenie trybu wyświetlacza poprzez przytrzymanie przycisków 4 i 6 przy wyłączonym radiu, a następnie włączenie urządzenia. Alternatywnie zasugerowano przytrzymanie przycisku AS i przekręcenie stacyjki, co w podobnych modelach (np. Opel Omega) pozwalało na wyjście z trybu SAFE. Problem nie był spowodowany ingerencją w radio, a jedynie ustawieniami fabrycznymi lub trybem wyświetlacza.
