[Rozwiązano] Makro do zapisu i drukowania w PDF - automatyczny zapis dla każdego numeru rej. z kolumny 'B' i 'H'
jasuchy 30 Sty 2022 13:01 699 18
  • #1 19852585
    jasuchy
    Ocena: 22
    Ze względu że nie mogę znaleść podobnego tematu a zarazem nie mogę zrobić zadania jakie mnie interesuję prosze o pomoc.
    Mianowicie w załączniku jest plik który posiada makro do zapisu i drukowania w PDF-ie.To jest zrozumiałe i działa jak należy.
    Wybierając w kolumnie "B" dany numer rej. poprzez sortowanie/filtrowanie i naciśnięciu przycisku Drukuj,otwiera się dokument w PDF-ie i można drukować.
    Chciałbym aby za jednym przyciskiem zapisało mi w ten sam sposób wszystkie wpisy z kolumny "B" ale oddzielnie dla każdego numeru rej. najlepiej biorąc dane z listy z kolumny"H" która aktualizuje się po dodaniu w kolumnie "B" nowego numeru rej.
    Czy jest to do zrealizowania?
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc .
    • Zapis PDF.7z (22.13 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 19853151
    clubs
    Ocena: 406
    Sprawdź: .
    • Zapis PDF2.rar (23.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 19853387
    jasuchy
    Ocena: 22
    Jak zawsze dziękuję za pomoc.
    Sprawdziłem lecz musiałem to przenieść do pliku roboczego i troche trwało.
    Jest mały problem bo po zapisaniu wszystkich danych do PDF-a,co robi bardzo dobrze,wyrzuca błąd
    "Run-time error '13'
    Type mismatch"
    i wskazuje na linijkę ,podświetlając na żółto
    Kod: VBScript
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Cały mój kod teraz wygląda tak
    Kod: VBScript
    Chociaż do końca nie mogę rozgryść tego "x" do czego on się odnosi.(x=3 i x=x+1)???
  • #4 19853420
    clubs
    Ocena: 406
    Nie wiem co masz w kolumnie T ?
    w pliku, który wrzuciłeś pętla działa gdy ma wszystko różne od 0 (Cells(x, 8) <> 0), bo w kolumnie H ostatnie było 0, więc przerywa działanie pętli.
    zmienna x to numer wiersza od którego rusza pętla.
  • #5 19853440
    jasuchy
    Ocena: 22
    Kolumnie T jest właśnie ta lista co w pliku testowym była w H
  • #6 19853443
    clubs
    Ocena: 406
    A kończy się zerem?
  • #7 19853466
    jasuchy
    Ocena: 22
    Pod ostatnim numerem rej. w "T" jest #N/D
    A w testowym jest pod ostatnim zero
    clubs
    Ocena: 406
    Kod: VBScript
    podmień na:
    Kod: VBScript
  • #9 19853514
    jasuchy
    Ocena: 22
    Teraz zapisuje bez błędu na końcu.
    Działo się tak ponieważ był wskazany inny zakres do tej listy,nie z kolumny "B" tylko z innego spisu pojazdów.
    Dziękuję jeszcze raz za pomoc.
  • #10 19854558
    jasuchy
    Ocena: 22
    @clubs
    Jeszcze jedno pytanie.Chcąc zapisać nowe i tylko dane z tego roku(2022) lub od konkretnej daty,jak to dopisać.
    Samo filtrowanie i sortowanie w kolumnie z datą nic nie daje gdyż makro czyta z kolumny,w tym przypadku,"T"
    Dodanie zarejestrowanego makra również nie pomaga,mimo że widoczne są tylko wpisy z tego roku ,zapisuje wszystkie wpisy na podstawie podanej kolumny.
    ActiveSheet.ListObjects("Tabela2").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:= _
    Array("="), Operator:=xlFilterValues, Criteria2:=Array(0, "1/2/2022")
    Tak myślę-Czy może dodatkowa lista z uwzględnieniem w formule danego roku i wskazanie jej w kodzie?
    Czy może coś innego?
  • #11 19855376
    clubs
    Ocena: 406
    pod tym dopisz
    Kod: VBScript
  • #12 19855457
    jasuchy
    Ocena: 22
    Po dodaniu tak jak napisałeś powstaje błąd linijkę niżej-na załączonym obrazku
    Tak samo w tym pliku testowym od Ciebie jak i w moim roboczym zapisuje wszystkie pliki ale brak danych,puste wpisy-drugi zrzut ekranu
    Podczas prób robiło to samo jeżeli zarejestrowane makro wkleiłem na początek kodu
    • Makro do zapisu i drukowania w PDF - automatyczny zapis dla każdego numeru rej. z kolumny 'B' i 'H' Zrzut ekranu (222).png (183.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Makro do zapisu i drukowania w PDF - automatyczny zapis dla każdego numeru rej. z kolumny 'B' i 'H' Zrzut ekranu (221).png (236.69 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 19855503
    clubs
    Ocena: 406
    ustaw inna datę np: (bo np. WS0003 nie miało daty powyżej 20)
    Kod: VBScript
  • #14 19855528
    jasuchy
    Ocena: 22
    Data datą ,to już wcześniej zmieniłem,ale zapisuje puste karty PDF z ostatnim numerem rej.
    Jeżeli jest wpis robiony w 2022 roku to zapisuje normalnie czyli wpisy tylko z tego roku.-zrzut ekranu
    Jeżeli w następnym numerze nie ma wpisu to zapisuje czyste PDF z nagłoówkiem poprzedniego numeru.-zrzut ekranu
    • Makro do zapisu i drukowania w PDF - automatyczny zapis dla każdego numeru rej. z kolumny 'B' i 'H' Zrzut ekranu (223).png (226.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Makro do zapisu i drukowania w PDF - automatyczny zapis dla każdego numeru rej. z kolumny 'B' i 'H' Zrzut ekranu (224).png (184.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    clubs
    Ocena: 406
    Trzeba dodać instrukcje 'if" pewnie są w bazie daty niespełniające kryteria i niektóre mniejsze niż 2022-01-01.
  • #16 19857870
    jasuchy
    Ocena: 22
    @clubs
    Tak tylko informacyjnie,
    Wszelkie próby z VBA spełzły na niczym.Efekt cały czas taki sam,zapisuje puste karty,lub wszystko od początku.
    Póki co wspomogłem się dodatkową kolumną "Zakres2",gdzie za pomocą formuły
    Kod: VBScript
    Wybiera mi z kolumny "A" wpisy z rokiem wskazanym w komórce "M2"
    Dopiero wtedy wskazana kolumna "T" gdzie zmienione odwołanie na "Zakres2" pokazuje tylko numery ze wskazanego roku.
    I tak samo zapisuje w PDF-e(nawet numery zgadzają się z tymi z kolumny B.(Efekt w załączniku)
    Do tego tylko linijkę w vba musiałem dodać ,którą przysłałeś.
    Kod: VBScript
    Może i Makrem byłoby łatwiej ale.....poległem.
    Cały kod wygląda następująco:
    Kod: VBScript
    Dzięki jeszcze raz za pomoc.
    • Makro do zapisu i drukowania w PDF - automatyczny zapis dla każdego numeru rej. z kolumny 'B' i 'H' Zrzut ekranu (225).png (281.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    clubs
    Ocena: 406
    No to masz z instrukcją "if" :) (dodane do twojego kodu)
    Kod: VBScript
  • #18 19860611
    jasuchy
    Ocena: 22
    clubs napisał:
    No to masz z instrukcją "if" (dodane do twojego kodu)
    Dziś dopiero sprawdziłem.
    Instrukcja super,nie może być inaczej.
    Działa jak powinno.
    Dziękuję.
  • #19 20371456
    jasuchy
    Ocena: 22
    Porady @clubs pomogły i rozwiązały problem.
✨ Użytkownik poszukiwał pomocy w zakresie makra do zapisu i drukowania dokumentów PDF z arkusza Excel, które automatycznie zapisuje dane z kolumny "B" oraz "H". Po wprowadzeniu poprawek do kodu VBA, użytkownik napotkał błąd "Run-time error '13: Type mismatch", który został rozwiązany poprzez zmianę warunku pętli na "Do While Not IsError(.Cells(x, 20))". Dodatkowo, użytkownik chciał wprowadzić filtrację danych według roku, co wymagało dodania instrukcji "if" oraz odpowiednich filtrów w kodzie. Ostatecznie, po wprowadzeniu sugerowanych poprawek, makro działało poprawnie, zapisując tylko dane z roku 2022.
