Samsung WF70F5EW2W - zatrzymała się po kilku minutach na programie napełniania
alexder03 31 Sty 2022 11:41 2019 7
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 19854800
    alexder03
    Pralka uruchamia się, ale po kilku minutach zatrzymuje się. Po ponownym naciśnięciu przycisku start uruchamia się i zatrzymuje ponownie. Nie może napełnić bębna wodą. Podczas napełniania zatrzymuje się. Pompy są nowe, a filtr czysty. Silnik jest w porządku. Program opróżniania działa. Ekran wyświetlacza nie podaje żadnego kodu usterki.
    Proszę o pomoc, dzięki.
  • #2 19856786
  • #3 19859618
    alexder03
    Który czujnik?
  • #4 19861526
    Kenworth 18
    Ocena: 3769
    Należy wyczyścić komorę impulsową widoczną na zdjęciu do której podłączony jest wężyk biegnący do hydrostatu: https://north.pl/karta/waz-polaczeniowy--bebe...lki-samsung-wf-70f5e0w2w,AN2-2N-CMMV-JWF.html oczywiście sam wężyk również musi być drożny. Można również przy okazji sprawdzić czy nie zalega brud w tym wężu: https://north.pl/karta/waz-odpowietrzajacy-do...-do-samsung-wf-70f5e0w2w,4B2-7J-CMMV-JWF.html
  • #5 19873105
    kecajk49
    Ocena: 895
    Czy ten silnik po rozpoczęciu napełniania wykonuje jakieś obroty skoro jest sprawny i czy wiruje na programie wirowania?
  • #6 19875003
    mirkozenere
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Cześć przyjacielu, twoja pralka montuje silnik prądu stałego?
    Spróbuj sprawdzić luty poniżej 3 przekaźników...
    • Samsung WF70F5EW2W - zatrzymała się po kilku minutach na programie napełniania DC41-00203A_01.jpg (525.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 19875263
    alexder03
    Dziękuję. Spróbuję.
  • #8 19893610
Pralka Samsung WF70F5EW2W zatrzymuje się podczas napełniania, mimo że silnik i pompy są sprawne, a filtr czysty. Użytkownicy sugerują sprawdzenie czujnika oraz komory impulsowej, do której podłączony jest wężyk biegnący do hydrostatu. Ważne jest również, aby upewnić się, że wężyk jest drożny. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie obrotów silnika podczas napełniania oraz lutów przekaźników.
