Cieknie woda z Philips Saeco Incanto HD8917 - pytanie o pojemnik na mleko i białą rurkę
rzeka801 06 Lut 2022 08:30 2541 3
  • #1 19867096
    rzeka801
    Witam, cieknie mi woda tam gdzie wkłada się pojemnik na mleko z takiej białej rureczki. Dołączyłam zdjęcie. Po za tym nie leci mi mleko, kawa robi się normalnie a mleko nie chce lecieć. Jak włącz mleko z boku ekspresu wydobywa się para. Wszystko co możliwe wyczyściłem, uszczelki wymienione. Co można zrobić? Cieknie woda z Philips Saeco Incanto HD8917 - pytanie o pojemnik na mleko i białą rurkę
  • #2 19867131
    jarekjarekjarek
    Ocena: 118
    Wygląda na niesprawny zaworek wewnątrz ekspresu. Bez demontażu trudno coś osądzić. Można znaleźć filmiki pokazujące demontaże różnych modeli. Usterki zaworków też bywają różne - brak sterowania, uszkodzona cewka, zawieszanie się itp. Nie zawsze wymiana zaworka jest konieczna.
  • #3 19867947
    rzeka801
    Rozkrecilam ekspres i dostałam się do elektrozawór ja, jak można sprawdzić czy jest uszkodzony, to samo z cewka, jak sprawdzić czy jest ok czy nie?
  • #4 19868360
    jarekjarekjarek
    Ocena: 118
    Prośba o info jaki to wariant tego HD8917/?
    Wygląda że jest tam tylko jeden zawór 2 drogowy.
    Z opisu usterki wynika że zawór się nie otwiera przy próbie spienienia mleka ale kapie z niego woda - dziwne. Czyli jakby był zacięty i niedomkniety?
    Sprawdzenie cewki zaworu: zdjąć złączki i zmierzyć oporność - powinna być kilkadziesiąt ohm. Jeżeli przerwa to spalona cewka.
    Jeżeli cewka ok to sprawdzić czy dostaje sterowanie powinno się pojawić 24v kiedy ma robić pianę.
    Zawór można zdemontować - odpiąć wężyki i zobaczyć czy nie ma jakichś paprochów. Mając zasilacz można podać napięcie, sprawdzić czy zawór reaguje U siebie nie robiłem póki co takich napraw.
    Tutaj jest serwisowa która może być pomocna
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3107813.html#15125703
    Można spróbować wejść w tryb serwisowy - jest tam sekcja która pozwala sterować zaworem oznaczony na ekranie jako EV
    Wydaje się że ten filmik opisuje dokładnie Twój problem.
    Dodatkowo pokazano jak można rozebrać (?) zaworek - choć gość tego nie zrobił
    https://youtu.be/hbCg_64YqK4
