SANYO C12EA13EE TXT wyłączył się na dobre... POMOCY!
elvis_zyje 05 Lis 2005 18:57 1431 14
  • #1 1958148
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    Witam Was!
    Czternastocalowy SANYO jak w tytule, od pewnego czasu zaczął się sam wyłańczać 0,5h, 1h, 1,5h... 3h od włączenia. Jak go włączałem migała czerwona dioda z przodu (power) i szły ze środka odgłos jak byłkilkakrotnie włańczałi wyłańczał TV. Aż pewnego dnia, telewizorek się wyłączył i już go nie moge włączyć :-/ Nic sienie świeci, nic nie reaguje. Jedyne co to, jak włacze włącznikiem zasilajacym to słychać jakiścichy pisk (dioda power się nie świeci).
    Pomocy! Wierze że wiecie co to jest... Co robić?
    Z góry dzięki i pozdrawiam!
    Łukasz.
    Dodam że przed samoczynnymi wyłączeniami, ekran raz sierozciągał, raz poszerzał, raz robił się jaśniejszy a czasami to nawet tracił pamiec bo jak przełańczałem kanał np. na TVN24, nic tma nie było (jakieś mrówki), dopiero za np. 3 razem próby pojawiał sienormalny obraz TVN24...
  • #2 1958311
    JacekRTV
    Ocena: 20
    Sprawdż tranzystor linii (zwarcie), przyczyną usterki były najprawdopobniej przerwy w odchylaniu H. Przed wymianą tranzystora należy przelutować płytę w okolicy trafa linii. Pozdrawiam Jacek
  • #3 1959077
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    Nie naprawiam na codzieńTV io nie wiem który to tranzystor oraz co to znaczy przelutować płyte...
    Możesz mi napisać który to tranzystor?
    Dzięki za pomoc :)
    Jakby co to schemacik ideowy telewizorka mam :p
  • #4 1959294
    JacekRTV
    Ocena: 20
    Duży tranzystor na radiatorze przy trafopowielaczu, trzeba go wylutować i sprawdzić miernikiem. Przelutownie płyty polega na poprawieniu połączeń lutowniczych tzw zimnie luty(brak połączenia). Należy sprawdzić też kondensatory w odchylaniu a najlepiej wymienić. Nie mam schematu przed sobą i nie podam konkretnych oznaczeń elementów.
    Jeśli tranzystor linii będzie uszkodzony należy sprawdzić jeszcze zasilacz czy nie podaje za dużych napięć , sprawdź elementy o obwodzie transoptora. Jeśliw tym modelu występuje rezystor 47kom 0,5W w pobliżu transoptora to należy sprawdzić czy nie ma przerwy ( wylutować i sprawdzić miernikiem)
  • #6 1959472
    JacekRTV
    Ocena: 20
    Dobrze napisałeś model OTVC? (nie ma nigdzie schematu). Mam schemat C14EA13EX chassi A7-A, jeśli to jest ten telewizor to Tranzystor linii
    Q432 2SD1649 ( BU508DFR - specjalny tranzystor dla Sanyo z wewnętrznym rezystorem B-E). A opornik 47 kom to R555 ( koniecznie go sprawdź)
  • #8 1959495
    JacekRTV
    Ocena: 20
    Przelutuj jeszcze wyprowadzenia układy odchylania V IC451 (LA7832).
    Są jakieś napięcia na wyjściu zasilacza?
  • #9 1959619
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    SPOKO :)
    Rezystor R555 padł tylko teraz czy mam sprawdzać też inne części np. Q432 czy wymienić tylko rezystor i wszystrko będzie cacy?
    Bo przecież cyba rezystory same z siebie się nie psują...?
    Dzięki wielkie!
  • #10 1959778
    JacekRTV
    Ocena: 20
    Ten rezystor uszkadza się ze "starości", możesz śmiało zakładać nowy i uruchomić OTV. On i ten drugi 22kom to dzielnik pomiaru napięcia 130V. Gdy jest uszkodzony napięcie zasilacza wzrasta do ok 200V i następuje zadziałanie zabezpieczenia nadnapięciowego. Powodzenia , odpisz jak będzie dobrze Jacek
  • #11 1959994
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    Eee...
    Rezystor wymieniłem ale cały czas to samo. Po włączeniu nic się nie świeci, tylko coś cicho piszczy.
    Ale miałeś racje - rezystor był uszkodzony. Może jego uszkodzenie coś innego uszkodziło?
    JacekRTV
    Ocena: 20
    We wszystkich sanyo które naprawiałem i miały uszkodzony rezystor 47kom był uszkodzony tranzystor linii ( ten duży przy trafopowielaczu Q432 2SD1649) najlepiej wymień na nowy.
  • #13 1960317
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    Oooo dzięki! :)
    To teraz wymienie tranzystor, tylko chyab to zrobie dopiero za tydzień bo wtedy będe na Wolumenie, albo na Giełdzie elektronicznej w podziemiach. 3pkt. już dostałeś :p
    Pozdro.
    Łukasz.
    JacekRTV
    Ocena: 20
    Dziękuję. Jak będziesz miał problemy z tym TV to daj znać, to pomogę.
    Jak bedzie chodzil to też zawiadom. Pozdawiam Jacek.
  • #15 1981854
    elvis_zyje
    Ocena: 3
    TV, gra. Wymieniłem tranzystor i rezystor i jest OK.
    Nie było 1649, facet mi dał 1651, podobna dwa rayz mocniejszy... chyba dobrze.
    Pozdro i punkty dla Ciebie.
✨ Telewizor SANYO 14-calowy model C12EA13EE (schemat C14EA13EX chassis A7-A) samoczynnie się wyłączał po różnych czasach pracy, a następnie przestał się włączać – brak reakcji i świecenia diody power, słychać cichy pisk po włączeniu zasilania. Objawy poprzedzały problemy z obrazem, takie jak rozciąganie, poszerzanie, zmiany jasności oraz utrata pamięci kanałów. Diagnostyka wskazała na uszkodzony rezystor R555 (47 kΩ) w obwodzie dzielnika napięcia 130V, który powodował wzrost napięcia zasilacza i aktywację zabezpieczenia nadnapięciowego. Po wymianie rezystora problem nie ustąpił, co sugerowało uszkodzenie tranzystora linii Q432 (2SD1649 lub zamiennik 2SD1651) umieszczonego na radiatorze przy trafopowielaczu. Po wymianie tranzystora i rezystora telewizor został naprawiony i działa poprawnie. Zalecane było także przelutowanie płyty głównej w okolicach trafa linii oraz sprawdzenie układu odchylania pionowego (IC451 LA7832) i elementów zasilacza.
