Ładowanie akumulatorów z agregatu - jak obliczyć czas?
Pawel_Odzimek 16 Lut 2022 15:48 1488 1
  • #1 19887841
    Pawel_Odzimek
    Panowie,
    planuję stworzyć taki zestaw: Agregat inwertorowy 3,5kW + Przetwornica napięcia UPS 24V 2500W + dwa akumulatory deep cycle 12V 200Ah połączone szeregowo.
    Planuje używać tego na budowie jako zasilania kontenera mieszkalnego w taki sposób, że w dzień agregat chodzi i ładuje akumulatory podpięte do przetwornicy, jednocześnie zasilając urządzenia w kontenerze (router internetowy + zasilacz od laptopa) i ładując elektronarzędzia na budowie , a w nocy kontener zasilany jest z akumulatorów (oświetlenie, mały grzejnik elektryczny używany sporadycznie, jakaś mała kuchenka elektryczna). Jest to rozwiązanie tymczasowe związane z brakiem możliwości podciągnięcia prądu skądinąd.
    I teraz pytanie: czy prostownik 30A w przetwornicy będzie w stanie naładować przez dzień dwa akumulatory 200Ah? I jak długo mu to zajmie?
    Zastanawiam się, czy nie kupić mocniejszej przetwornicy z prostownikiem 45A. Zależy mi na tym, żeby agregat chodził w ciągu dnia jak najkrócej.
    Czy takie zasilanie ma w ogóle sens?
    Poniżej linki do planowanych urządzeń:
    1. tooles.pl/przetwornica-napiecia-ups-sinuspro-2500w-24v-230v-2500va-volt-polska-prz78
    LUB
    2. tooles.pl/przetwornica-ups-powersinus-3000-24v-230v-9000w-volt-polska-prz42
    3. tooles.pl/agregat-pradotworczy-inwertorowy-generator-pradu-35kw-mar-pol-m82482-bud161
    4. tooles.pl/akumulator-zelowy-vrla-deep-cycle-200-ah-12v-volt-polska-6akugel200-aku33
  • #2 19887905
    stachu_l
    Ocena: 1125
    Akumulator jest raczej AGM a nie żelowy - z opisu:
    Akumulatory żelowe charakteryzują się budową wewnętrzną opartą na separatorach wykonanych z włókna szklanego w, których skupiony jest elektrolit. Separatory umieszczone są pomiędzy ołowianymi płytkami wewnątrz zasobnika energii w akumulatorze.
    Opis technologi AGM ale twardo używa stwierdzenia żelowy. Za żelowe jest wyższa cena a oba typy są VRLA i wyglądają bardzo podobnie.
    Takie akumulatory najczęściej mają zalecany prąd ładowania 1/10 C zwanym C10 czyli w tym wypadku 200Ah/10h = 20A.
    W katalogach widziałem maksymalny prąd ładowania x3 w stosunku do zalecanego więc około 60A.
    Ładowanie prądem C10 to około 15 godzin. Dla 30A pewno będzie bliżej 10 godzin. Zakładając nocna rozładowanie aż do wyłączenia przetwornicy ze względu na zbyt niskie napięcie.
    Takie dwa akumulatory to około 4kWh (niby 24V x 200Ah daje więcej ale straty i rozładowanie nie całkiem do końca to ogranicza - można się bawić w dokładne obliczenia jak od tego zależny decyzja).
    W obciążeniu istotne są - mały grzejnik elektryczny i mała kuchenka ewentualnie czajnik - jakiej mocy?
    Kuchenka 1kW rozładuje akumulatory w 4 godziny, podobnie grzejnik o takiej mocy.
