[Rozwiązano] Sharp LC-50UI7422E - Netflix TVQ-PB-101(5.2.12), zawiesza się YT i TV naziemna
Dziadu1984 05 Mar 2022 16:18 7542 3
  • #1 19916289
    Dziadu1984
    Poziom 8  
    Od jakiegoś czasu w moim TV Sharp LC-50UI7422E nie działa Netflix.
    Aplikacja uruchamia się, lecz po chwili lub od razu po wybraniu filmu, serialu pojawia się błąd "Mamy obecnie problem z odtwarzaniem tego tytułu. Spróbuj ponownie później lub wybierz inny tytuł" tvq-pb-101(5.2.12).
    Próbowałem już resetu tv, odłączania zasilania z trzymaniem "włącznika", nie pomaga. Odłączyłem od niego wszystkie inne urządzenia i efekt ten sam.
    Dodatkowo resetowałem połączenie internetowe, również nie pomogło.
    Na innych urządzeniach Netflix działa bez problemu.
    Ps. "przywieszanie" występuje również na niektórych kanałach telewizji naziemnej np. TVP ABC 2 czy Historia.
    Dodatkowo to co się dzieje to również YT po dłuższym oglądaniu lubi się "przywiesić", dźwięk rozjeżdża się z obrazem lub TV się zawiesza. Wtedy pomaga wyciągnięcie wtyczki z prądu.
    Jest jakaś metoda by to naprawić?
  • #2 20274283
    zakk87
    Ocena: 11
    Cześć, rozwiązałeś może swój problem?
  • #3 20274307
    Dziadu1984
    Poziom 8  
    Niestety nie rozwiązałem problemu, telewizor uruchamia aplikacje Netflixa ale przy uruchamianiu video się zawiesza.
    Przy YT można oglądać, ale po jakimś czasie tez występuje zawiecha...
    Niestety nie dostałem jakiegoś rozwiązania, w internecie są jakieś metody a'la wyciągnąć wtyczkę z prądu, rozładować itd. Softu nowszego do tego TV nie ma, raczej wiec lipa.
  • #4 20530409
    krzysiekturchan
    Witam, minęło trochę czasu od założenia posta ale miałem podobny problem i go rozwiązałem. Mam podłączony tv Toshiba i przystawkę od T-Mobile model kstb6077. Problem polegał na tym, że w ustawieniach przystawki miałem wyłączony dźwięk przestrzenny, przez co Netflix nie mógł wystartować filmów, które wymagały dźwięku przestrzennego. Zmiana na automatyczne wybieranie pomogła. Mam nadzieję, że komuś to pomoże. Pozdrawiam, Krzysiek
