Audi A3 8P 2.0 TDI 140KM - gaśnięcie podczas jazdy i komunikat o świecach żarowych
Areksupernak1 05 Mar 2022 17:54 2118 7
  • #1 19916449
    Areksupernak1
    Poziom 5  
    Witam, mam taki problem w aucie Audi A3 8P 2.0 140KM, jadę i gaśnie podczas jazdy, jak zgaśnie odpali jedynie na plaka. Komputer pokazuje świece żarowe, czy jest to wina świec?
  • #2 19916522
    Ireneo
    Ocena: 2475
    Od świec nie zgaśnie podczas jazdy.
  • #3 19916527
    spinacz
    Ocena: 2658
    Na pewno to nie wina świeć, a diagnostyka jest kiepsko zrobiona widzę.
  • #4 19916561
    Areksupernak1
    Poziom 5  
    W serwisie powiedzieli mi że to wina pompki sprzęgła wymienili ją i dalej to samo , sprawdziłem pompę paliwa paliwo podaję, chcialbym się doradzić gdzie szukać przyczyny
  • #5 19916744
    decybel91
    Ocena: 4238
    Wygląda na problem z oringami na pompowtyskach lub problem z pompą tandem.
  • #6 19916893
    Areksupernak1
    Poziom 5  
    Oringi zmieniłem sprawdzę te pompe
  • #7 19927508
    Areksupernak1
    Poziom 5  
    Pompa tandem sprawdzona ale jest dalej ten sam problem
  • #8 19927824
    decybel91
    Ocena: 4238
    Cudów nie ma. Obd recorder i będzie odpowiedź czego brakuje jak gaśnie nie odpali. Bardzo ogarnięty mechanik potrzebny.
Użytkownik zgłasza problem z Audi A3 8P 2.0 TDI 140KM, które gaśnie podczas jazdy i odpala jedynie na plaka. Komputer wskazuje na problem ze świecami żarowymi, jednak inni uczestnicy dyskusji sugerują, że to nie one są przyczyną. Po wymianie pompki sprzęgła i sprawdzeniu pompy paliwa, problem nadal występuje. Wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki obejmują sprawdzenie oringów na pompowtryskach oraz pompy tandem. Rekomendowane jest użycie narzędzia diagnostycznego OBD do zidentyfikowania przyczyny gaśnięcia silnika.
