Sony KV29C5K FE1 - przegrzewanie i uszkodzenie tranzystora 2SD2539 po 5 minutach
ma23rek 06 Lis 2005 18:12 2666 8
  • #1 1960586
    ma23rek
    Ocena: 13
    Nowy tranzystor pracuje około 5 minut , ale się znacznie grzeje.Obraz w tym czasie idealny.Napięcia zgodne ze schematem.Nie podstawiłem trafopowielacza i T531.cała reszta praktycznie sprawdzona.
  • #2 1960617
    rtvszajda
    Ocena: 12
    Witam. Sprawdź układ sterowania drive, obejrzyj przebieg.
  • #3 1960650
    ma23rek
    Ocena: 13
    Przebiegi odbiegają od podanych na schemacie (na bazie 2SD2539).
  • #4 1961154
    Jankos
    Ocena: 7
    Nieśmiało się spytam: Może kondensator w układzie C tego tranzystora powoduje fałszywe impulsy i tranzystor się przegrzewa. A może trafo sterujące - o ile tam jest - ma zimne luty i powoduje coś takiego? Przelutowanie układu H może pomóc.
  • #5 1961336
    ma23rek
    Ocena: 13
    Kondensatory były podstawione,luty poprawione.Transformatorek T531 bym podstawił ,tylko gdzie go dostać ?
  • #6 1961652
    asanders
    Ocena: 9
    Odłącz HOT-a i wtedy sprawdź przebieg, podstaw tranzystor sterujący.
  • #7 2077704
    ma23rek
    Ocena: 13
    Podstawiłem zamiast 2SD2539 tranzystor BUH515D.Na nim chodzi ,nie pali się ale znacznie się nagrzewa.Czy ktoś wie gdzie można dostać transformatorek T531 lub jaki jest jego symbol.W trybie serwisowym nie sygnalizuje żadnych nowych błędów.
  • #8 2077989
    asanders
    Ocena: 9
    Zmierz oporności i spróbuj podstawić na próbę jakiś inny o podobnych parametrach.
  • #9 2606068
    ma23rek
    Ocena: 13
    Zakończe temat.Transformatorka T531 nie wymieniłem.Zostawiłem BUH515D ,ale zwiększyłem radiator.Telewizor pracuje do dnia dzisiejszego (7 miesięcy).Temperatura radiatora po przerobieniu przy zamkniętej obudowie około 65 stopni.
✨ W telewizorze Sony KV29C5K FE1 po wymianie tranzystora 2SD2539 na nowy element pojawia się problem przegrzewania się tranzystora po około 5 minutach pracy mimo idealnego obrazu i napięć zgodnych ze schematem. Przebiegi sygnałów na bazie tranzystora odbiegają od wzorcowych. Sprawdzono kondensatory w układzie C oraz poprawiono luty, jednak problem pozostał. Autor nie wymienił transformatora sterującego T531 z powodu braku dostępności, co mogło mieć wpływ na nieprawidłowe sterowanie tranzystorem. Próba zastąpienia 2SD2539 tranzystorem BUH515D zakończyła się sukcesem – tranzystor nie ulega spaleniu, ale nadal się nagrzewa. Zwiększenie radiatora pozwoliło na stabilną pracę urządzenia przez co najmniej 7 miesięcy przy temperaturze radiatora około 65°C. Wskazano również na konieczność sprawdzenia układu sterowania drive oraz ewentualne przelutowanie układu H w celu eliminacji fałszywych impulsów powodujących przegrzewanie tranzystora.
