[Rozwiązano] Sharp Aquos 32HG5342E - Telewizor wisi na logo sharp
powerr7 11 Mar 2022 03:20 1233 8
  • #1 19925144
    powerr7
    Ocena: 3
    Witam, mam problem telewizor Sharp Aquos 32HG5342E nagle po włączeniu wisi na logo i nic nie da się zrobić .. stało się nagle i nie wiem dlaczego. ktoś poratuje co mogę zrobić ?
    waldi58
    Ocena: 252
    To problem oprogramowania .
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 789
    serial number?
    mainboard code?
    panel type?
  • #4 19932091
    powerr7
    Ocena: 3
    niestety nie idzie wgrać innego albo ja nie potrafie. Brak reakcji na pilot.
    billobirillo napisał:
    serial number?
    mainboard code?
    panel type?
    serial no: 25M170102012061 0000034
    podświetlenie LQ315T3HC4U
    model z naklejki ": LC-32HG5342E
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 789
    serial number should start (for example) A32CH53...
  • #6 19932114
    powerr7
    Ocena: 3
    Yes it's true. Sorry.
    This is serial number: A32CH5342EB25M
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 789
    try with usb software recovery
    if nand isn't damaged, most likely it will works
    copy the files allupgrade_6486_aes_SN51_50_U.bin and UMC_KMODE.txt on an empty usb stick fat or fat32 formatted
    sometimes it works in fat, sometimes in fat32
    insert the usb stick in the tv, then plug the AC mains, and then switch on the tv: an update bar should appear
    • V4.55.zip (147.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 19932249
    powerr7
    Ocena: 3
    NOTHING, I did as you wrote. After turning on the power, the TV turns on by itself and stays on the logo
    all good. my flash usb not be fat32., it's allright. sharp on . thx
  • #9 19932302
    powerr7
    Ocena: 3
    po recovery tv ożył . pozdr
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Sharp Aquos 32HG5342E, który zawiesza się na logo po włączeniu. W odpowiedziach zasugerowano, że może to być problem z oprogramowaniem. Użytkownik podał numer seryjny i typ podświetlenia, a następnie otrzymał wskazówki dotyczące próby przywrócenia oprogramowania za pomocą USB. Po kilku próbach, w tym formatowaniu pamięci USB, udało się przeprowadzić recovery, co przywróciło telewizor do działania.
