Spadek prędkości sieci LAN przy połączeniu kabli skrętki - routery, skrętka ziemna żelowa 5e
xKris88 13 Mar 2022 14:40 1362 16
  • #1 19928828
    xKris88
    Ocena: 15
    Problem z kablem skrętka LAN. Dwa routery oddalone od siebie około 140mb skrętka ziemna żelowa 5e. Jeden kabel ma 120mb a drugi 20mb i są ze sobą połączone. Jak sprawdzam krótszy odcinek to prędkość jest 1000. Jak sprawdzam dłuższy odcinek to prędkość jest również 1000. Jak tylko je razem ze sobą polącze to prędkość spada do 100.
    W czym może być tu problem? Co mogę z tym zrobić?
  • #3 19928878
    gkwiatkowski
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 1231
    Maksymalna długość skrętki Według standardu, to 100 metrów. Powyżej tej odległości nikt nie gwarantuje, że cokolwiek bedzie działać.
  • #4 19928882
    Bródka
    Ocena: 723
    Trochę za daleko, lan to 100metrow powinien mieć, dalej już będzie gorzej
  • #5 19929023
    IC_Current
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2522
    Standard definiuje długość segmentu sieci na 100m. Powyżej może działać (i dział na porządnych przewodach wyższej kategorii). Jednak 140m i jeszcze złącza to działać nie będzie.
    Trzeba zamienić przewody na światłowody albo cieszyć się z tych 100mbps. Ewentualnie w punkcie łączenia przewodów zamontować urządzenie aktywne typu regenerator lub switch.
  • #6 19929223
    xKris88
    Ocena: 15
    Skrętka to Bitner ziemna żelowa cat5e.
    Na speed test prędkość 96/98.
    Usługodawca internet daje 300/150 i tyle jest na pierwszym routerze.
    Jest jakiś sposób aby to poprawić do prędkości 1000?
    Dodam, że sprawdzając ten odcinek skrętki 120m od razu wykrywa LAN 1000 i internet idzie na max 300/150.
    Jak tylko podłącze ten krótszy odcinek 20m to już wykrywa LAN tylko 100.
    Połączenie tych dwóch skrętek robiłem za pomocą złączki - beczki ( kilka rodzajów sprawdziłem), próbowałem też połączyć kabelki bezpośrednio za pomocą szybko złączek żelowych telekomunikacyjnych UY2.
    Może jest jakiś jeszcze sposób aby to zadziałało?
  • #7 19929234
    IC_Current
    Ocena: 2522
    Czytałeś to? Innych sposobów nie ma:
  • #8 19929246
    xKris88
    Ocena: 15
    Czy taki najprostszy switch np TP-Link za około 50zl wystarczy?
  • #9 19929255
    IC_Current
    Ocena: 2522
    Musi być gigabitowy, więc raczej więcej niż 50zł. Oprócz tego nie każdy może zadziałać nawet na 120m. Będziesz musiał dobrać model metodą prób i błędów.
  • #10 19929336
    KOCUREK1970
    Ocena: 5490
    @xKris88
    Spróbuj Netgear GE105.
    Łączysz różne skrętki badziewiem, i się dziwisz że problemy - szukaj łącznik LSA.
    To oczywiście takie miejsce łączenia, też trzeba będzie porządnie zabezpieczyć.
  • #12 19929360
    xKris88
    Ocena: 15
    KOCUREK1970 napisał:
    @xKris88
    Jaki łącznik LSA polecisz? Jakiejś konkretnej firmy/model?
  • #13 19929944
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Jaki by to nie był łącznik, nie zadziała. Za długi kabel. Jeśli nawet coś się cudem zapnie na 1 Gbps, będzie tyle błędów, że szybkość spadnie - pakiety będą powtarzane.
  • #14 19930047
    IC_Current
    Ocena: 2522
    Dokładnie tak. Na 140m jeśli zestawia się 100Mbps to już bardzo dobrze. Szkoda się bawić łączówkami bo będą błędy w transmisji i nieprzewidywalne zachowanie sieci. Samo zestawienie linku na 1000Mbps jeszcze nic nie znaczy w kwestii prawidłowego działania linku.
  • #15 19930541
    gkwiatkowski
    Ocena: 1231
    @xKris88
    Musisz poszukać ekspandera do Ethernet 1Gb/s. Czyli taki mały switch przelotowy.
  • #16 19931192
    jprzedworski
    Ocena: 828
    Najdłuższy odcinek ma 120 m - już to jest za długie - nawet switch może nie pomóc. Maksimum jest 100 m. To nie apteka, ale z reguły się sprawdza. proste switche nie są drogie, można spróbować, ale ....
  • #17 19931418
Użytkownik zgłasza problem z prędkością sieci LAN przy połączeniu dwóch routerów za pomocą kabla skrętki ziemnej żelowej Cat5e, gdzie długość jednego odcinka wynosi 120 m, a drugiego 20 m. Po połączeniu prędkość spada do 100 Mbps, mimo że na krótszych odcinkach prędkość wynosi 1000 Mbps. Uczestnicy dyskusji wskazują na możliwe przyczyny, takie jak tłumienie sygnału, nieprawidłowe połączenia, oraz przekroczenie maksymalnej długości kabla, która wynosi 100 m. Sugerowane rozwiązania obejmują użycie switcha gigabitowego, regeneratora sygnału lub wymianę na światłowód. Wskazano również na konieczność stosowania odpowiednich złączek, takich jak LSA, oraz na problemy z błędami transmisji przy dłuższych odcinkach.
