Mam problem z moim Dodge Journey 2.4 eco+ (benz+gaz) 170km. 2008 rok. Napęd przód skrzynia manualna 5biegow
Problem jest nastepujacy: podczas jazdy mniej więcej od 40km/h przy wcisnietym pedale gazu auto zaczyna wyć i z prędkością wycie to narasta. Po puszczeniu pedału gazu wycie powoli cichnie i ustaje przy ponownym naciśnięciu znów wyje. Kiedy podczas jazdy wcisnę sprzeglo i dodam gazu wycia nie słuchać, na postoju na luzie przy dodaniu gazu także jest cisza.
W aucie wymienilem już skrzynię biegów na używana ( ale raczej aż takim szczesciarzem nie jestem żeby kupić druga skrzynię z takim samym problemem.)
Całe OŚKi z lewej i prawej strony
Łożyska przednie
Ogólnikowo całe zawieszenie.
Układ dolotowy tez jest w dobrym stanie, nie dochodzi żadne lewe powietrze.
Znajomy mechanik, po podniesieniu auta twierdzi, że slychac wycie z okolic skrzyni i to łożyska w dyferencjalu, ale skrzynia jest założona już inna a problem dalej ten sam czy na starej czy na tej.
Zauważyłem że poduszka z tyłu silnika ma już lekkie pęknięcia na gumie, ale czy to mogło by powoda owacja takie wycie podczas obciążenia silnika?
Może ktos z was potrafi mi pomoc, lub przynajmniej podpowiedzieć gdzie szukać dalej.
Auto zachowuje się tak samo na benzynie i na gazie.
Podobnego tematu nie znalazłem na forum.
Łożyska przednie
